个人有毒气体检测/有毒气体检测仪ToxiRAE Pro EC 个人有毒气体检测仪 PGM-1860
特点:
※ 智能传感器,任意互换
※ 体积小、重量轻、方便携带
※ 检测精度高,响应时间短,检测范围宽
※ 大屏幕液晶图形显示
※ 中文菜单显示
※ 可充电锂电池,使用时间长
※ 内置数据存储
※ 支持无线数据传输
※ 强力声光和振动报警多种报警方式
※ 防水防尘的坚固外壳,防护等级高
应用领域:
※ 冶金
※ 化工
※ 石油石化
※ 环保
※ 粮食熏蒸
※ 城市公用事业
技术参数:
· 产品类型: 扩散式电化学有毒气体检测仪,带数据存储
尺寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm
重量: 220g
电池: 内置可充电锂电池,3.7V,1800mAh
充电时间: 小于4 小时
工作时间: 充满电大于30 小时
充电器: 带 USB 接口的充电器
报警方式: 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警
显示: 单色LCD 图形显示
背光: 手动,报警时自动
键盘: 2 键
直接读数: 测量值,电池,数据记录状态
采样方式: 扩散式
数据记录: 1 分钟间隔可存储3 个月
记录间隔1-3600 秒
标定: 两点标定,可设置标定值
防护等级: IP-65
标定设备: 支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台
保护: 标定、报警等限值设置有密码保护
无线传输距离: 100 米
认证: -美国/加拿大:UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D
-欧洲:ATEX:II 1G Ex ia IIC T4
IECEx:ia IIC Ga T4
-中国:Ex ia IIC T4
电磁兼容: EMC Directive 2004/108/EC
R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC
工作温度: -20° - 55°C
湿度: 0 - 95% 相对湿度(非冷凝)
保修: 一年保修
北京中瑞祥解析WSY-056残碳测定仪的操作使用原理
北京中瑞祥液体密度浓度测试仪操作使用原理
北京中瑞祥标准GBT616化学试剂沸点测定仪操作注意事项
北京中瑞祥20μC电荷量表 粉体带电量测试仪的操作使用原理主要涉及对粉体颗粒表面电荷的测量和分析。
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
