北京中瑞祥标准GBT616化学试剂沸点测定仪操作注意事项
本仪器由单片机数字精密调压电加热器,本加热器采用了阻燃式电加热套,由于采用了精密数字调压,所以该电加热器具有调压精细、加热稳定,升温稳定等特点。
该仪器还配置了500ml三口圆底烧瓶、玻璃试管、测量温度计、辅助温度计,本仪器操作简便,性能稳定,加热速度快,升温均匀。本仪器还可为用户配置专用气压计,方便用户进行试验。
二、主要技术参数
1、输入电源:220V AC±10%,50Hz
2、加热功率:0~600W
3、数字调压范围:0~220V任意调节
4、随机显示电压:0V
5、加热油浴:500ml三口圆底烧瓶
6、试管尺寸:φ25×200mm
7、测量温度计:0~50℃±0.1℃、50~100℃±0.1℃、100~150℃±0.1℃、150~200℃±0.1℃、200~250℃±0.1℃、250~300℃±0.1℃
8、辅助温度计:0~50℃±1℃
9、油浴温度计:0~400℃±1℃
10、压力计(可选件):80~1060hpa
11、外形尺寸:250×360×140mm
12、环境温度:10~40℃
13、相对湿度:<85%
标准:GB/T616
测量温度:0~300℃,加热油浴:500ml三口圆底烧瓶,
三、安装与使用
仪器开箱后,首先进行外观检查,看是否有损坏。
接好市电,并做好机壳保护接地(本仪器通过电源插头中心头接地).
3、开启电源开关,数码显示0字样,此时无加热电压,可分别按动“▲”键和“▼”键,选择所需加热电压,对试样进行加热。数字显示0时为不加热,当220V时为全电压加热。
4、按照标准图示把试管、温度计等组合好。
5、本加热器的使用方法:用户首次使用时不要把加热设定的太高,可以适当控制一下加热电压,不要全电压加热,等掌握了升温速度至试样沸点后的温度,以后试验时可以直接调到此温度。
6、量取适量样品,注入试管中,其液面略低于烧瓶中硅油的液面。加热,当温度上升到某一定值并在相当时间内保持不变时,此温度即为待测样品的沸点。同时记录室温及气压。
具体方法请参照GB/T616标准进行试验。
四、注意事项:
1、该仪器不允许在潮湿和有腐蚀性气体的环境中存放以防加热板受潮。
2、仪器使用前必须接好保护地线!以防人身触电!
3、当数字显示有加热电压,加热板不热,可以检查机内可控砖坯和加热板可能损坏,应该立即更换。
五、售后服务:
1、本产品自购买之日起,非人为责任事故我厂免费保修一年,长年维修。
中瑞祥手持式高温气氛湿度仪/便携式烟气湿度检测仪/露点湿度/烟气湿度仪 型号ZRX-26729
中瑞祥标准GB 9281加氏比色计/C光源加氏比色计/油漆色度测试仪 ZRX-23979
中瑞祥手持油质检测仪 大豆油芝麻油棕榈油分析仪型号ZRX-29407
中瑞祥超声药物提取细胞细菌波破碎仪 型号ZRX-31071
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
