一、特点及用途:
测定硫化橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。本仪器各项技术指标符合GB/T 1682-1994硫化橡胶低温脆性单试样法等国家标准的要求。本仪器再原有设计中,增加了冷井搅拌器,使容器四周温度更均匀,下降温度更快,节约时间,降低了能耗。
二、 技术参数
1、试验温度:-70℃—0℃
2、冲击速度:2m/s±0.2m/s
3、恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃
4、冲击器中心到夹持器下端距离:11±0.5mm
5、外型尺寸:720×700×1380mm
6、功率:1100W
7、冷井容积:3L
三、结构原理
3.1 升降夹持器
升降夹持器由带有夹持器的气缸和气缸座组成。
从试样受冲击部位,到夹持器下端的距离为11.0±0.5mm
3.2冲击装置
冲击装置由冲击器和冲击气缸组成。
3.3冲击器
冲击器头部形状和尺寸。冲击器的重量为200±20g,其工作行程为40±1mm。冲击气缸在复位状态下,冲击器端部到试样的距离为25±1mm。
四、 使用方法
4.1接通电源,温控仪和计时器显示灯亮。
4.2向冷井中注入冷冻介质(一般为工业乙醇),其注入量应保证夹持器的下端到液面的距离为75±10mm。
4.3将试样垂直夹在夹持器上。夹的不宜过紧或过松,以防止试样变形或脱落。
4.4按下夹持器,开始冷冻试样,同时启动时序控制开关(或按动秒表)计时。试样冷冻时间规定为3.0±0.5min。试样冷冻期间,冷冻介质温度波动不得超过±1℃。
4.5提起升降夹持器,使冲击器在半秒钟内冲击试样。
4.6取下试样,将试样按冲击方向弯曲成180°,仔细观察有无破坏。
4.7试样经冲击后(每个试样只准冲击一次),如出现破坏时,应提高冷冻介质的温度,否则降低其温度,继续进行试验。
通过反复试验,确定至少有两个试样不破坏的最低温度和至少一个试样破坏的最高温度,如这两个结果相差不大于1℃时,即试验结束。
五、试验标准
5.1规格
试样的长为25.0±0.5mm,宽为6.0±0.5mm,厚为2.0±0.3mm。
5.2要求
试样的表面应光滑,无外来杂质及损伤。成品应经打磨后裁制成相应尺寸。
六、注意事项
6.1在试验过程中不能切断冷却循环,否则会产生不制冷的效果。
6.2气缸压力在出厂前已调节好,不能任意变动。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
