是我公司开发的高智能化,多功能继电保护校验仪器。本机可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,外形美观,性能可靠,操作简便,功能较齐全等优点,是校验继电保护装置理想的仪器。
主要特点
1 、二次调度中所有单个元件的测试(电流、电压、时间、差动、平衡、负序、距离、功率方向、反时限、频率、同期、重合闸等继电器)。
2 、整组传动,能摸拟各种简单或复杂的瞬时性,永久性,转换性故障,可在基波上叠加暂态直流分量。
3 、能随意叠加各次谐波,叠加初始角及含量在线可控。
4 、可分相输出不同频率交流量、交直流两用。
5 、专用低周单元,可方便测试微机低周保护及发电机有关保护控制回路。
6 、自动与手工测试、静态与动态测试方式任意选择,测试定值、结果数据和曲线可存档、打印。
7 、微机主变保护差动比例制动特性的自动测试。
8 、整组距离、零序保护自动测试。
9 、用户可编程测试单元,以满足特殊试验用途。
技术参数
1 、主机电源:电压: 220V ± 20%
电源频率: 50Hz ± 10%
功耗 <2000VA
主保险丝: 250V, 10A
2 、电流输出:交流: 0~ 40A /相(三相)或 0~ 120A /三相并联
直流: 0~15A 片目(三相)或 0~45A /三相并联
交流功率: 400VA /相或 1200VA /三相并联交流功率: 400VA /相或 1200VA /三相并联
直流功率: 200VA 对目
精度 <0.2%
分辨率: 1mA
3 、电压输出:交流: 0~120V /相(四相)或 0~480V /四相串联
直流: 0~120V/ 相(四相)或 0~480V /四相串联
功率 : 80VA/ 相或 320VA /四相串联
精度: <0.2%
分辨率: 0.001V
4 、输出频率:范围: 0~1000Hz
误差:< 0. 001 Hz (10~70Hz)
分辨率: 0.001Hz
5 、相位:范围: 0 ~360o
误差 <0. 2o
分辨率: 0.1o
6 、开关量输入接点:数量: 5 对
类型:空接点、 <250V, DC 电信号兼容
7 、开关量输出接点:数量 :4 对
类型:空接点
空接点容量: 24V/3A 或 250V/0.3A
8 、环境要求:工作温度: 0~80 o
存储运输: -25 o ~80 o
湿度 :<90%
9 、外形尺寸:长 440mm ×宽 280mm ×高 180mm
10 、重量 13kg
北京中瑞祥解析WSY-056残碳测定仪的操作使用原理
北京中瑞祥液体密度浓度测试仪操作使用原理
北京中瑞祥标准GBT616化学试剂沸点测定仪操作注意事项
北京中瑞祥20μC电荷量表 粉体带电量测试仪的操作使用原理主要涉及对粉体颗粒表面电荷的测量和分析。
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
