不同型号和类型的运动粘度测定仪的具体操作可能有所不同。以下是一个典型的使用方法:
准备样品。选择合适的样品容器,将液体样品倒入容器中,注意样品量需符合测定仪的要求,液位不能超过仪器规定的最大高度。12
开机和预热。打开运动粘度测定仪的电源开关,让仪器预热约15分钟,以确保达到稳定工作状态。14
设置测量参数。根据样品的特性设置合适的测量参数,如测量温度、压力、毛细管常数等。12
进行测量。将样品容器放入测定仪的测量池中,启动测量程序,测定仪会自动进行测量,如使用计时按钮记录样品流过毛细管的时间。
数据分析。根据测量结果进行数据分析,如计算粘度随时间的变化率,操作人员可以根据需要保存或导出数据。
清洁和维护。使用完毕后,对仪器进行清洁和维护,以保证其正常使用寿命和精度。4
此外,某些模型的运动粘度测定仪可能需要进行校准以保证测量结果的准确性。在具体操作中,应遵循仪器制造商的指导手册进行操作。
国标标准
本仪器的制造符合中华人民共和国行业标准SY/T5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定,测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一恒定温度条件下的运动粘度。
中瑞祥三相交流采样变送器校验装置 型号ZRX-29004
北京中瑞祥标准GBT264石油产品酸值测定仪使用原理
中瑞祥便携式溶氧仪故障处理原理
中瑞祥GB6722爆破冲击波检测仪 空气冲击波传感器 爆破测振仪 型ZRX-30771
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
