解析气敏元件测试系统操作使用
可显示气敏元件负载出电乐
能计算元件电照值、电乐灵敏度和电阳灵敏度:
能计算元件的响应时闻、该复时闻:
+ 以友好、形象的界面对所测试元件进行虚拟列哗、编号:
能想菇河量结果府元件进行分档归类,在虚越列咩上以不同颜色直观表示,并计算出在每一档范围内的元件数与所有参 加测试的元件数的比例,并以百分数表示
可将气敏元件负载输出电压随时间变化的特性曲线在测试 过程中动态显示。
为方便观察,可以打开专用特性曲线观察窗口进行观察,窗 人小可以任意调节。
本系统还能对负载电阻进行虚拟设置,既只须对元件进行一 次测试,然后通过设置虚拟电阻,既可计算、观察到气敏元件与 不同负载电阻(虚拟)串联时的特性参数。
根据用户需要,增添必要硬件,本系统能自动测试环境温度、 湿度,在主界面上以数字显示。
如用户需要,可对测试数据进行存储,打印等操作,并可用 其它数据处理软件通过数据粘贴对测试得到的数据进行处理。
1.2组成
本系统由硬件,软件两部分组成。根据一般用户的需要,本 系统配置一块数据采集模块,工作中能同时启用64或32路数据采 集通道。
系统硬件由PC机(硬件要求: CPU主额233以上,内存32兆以上,VGA显卡、推荐分辨率800X600以上,鼠标,光驱)、数据采 集模块、下位机、电缆、配气箱等组成。
软件由 windows98、windows2000、windows 2003、windowswindows vista、windows 7 支持运行Xp注明:要有 PCI 扩展槽
装步骤
[ A ] 将数据采集模块插入配用PC机(硬件要求: CPU主频233以上,内存32兆以上,VGA显卡、推荐分辨率800X600以上,光驱》 空闲的PCI插槽内,固定完好。
[ B ] 将测试主机安放于平整稳固便于操作的工作台上,用随机附带的通讯电缆连接测试主机数据口与PC机数据采集模块数诫口·
[ C] 将测试主机电源接入符合要求的电源插座内,打开面板上的电源开关,主机面板显示气敏元件加热电压 Vh,回路电压Vc,调节相应的电压调节旋钮得到所需的测试电压条件。
1.6系安装
在 windows 的环境中下,打开 WS-30B (敏元件测试系统附属的安装光盘,根据光盘中“Readme”文件的提示安装数据采集卡 的驱动程宁,安装完毕后,点击“气敏元件测试系统.exe”既可在 运行提示下完成软件系统安装。
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
