中瑞祥大小鼠声光电刺激仪 型号ZRX-30921操作使用电流电压值可调
大小鼠应急刺激仪可进行恒压恒流刺激,电流电压值可调,是研究动物应急行为辅助设备,例如:足底电击刺激,大小鼠电晕实验,习得性无助实验、电刺激应激反应实验,条件性恐惧实验等。
规格参数
声光电刺激主机1台,刺激箱1
(1)有停电记忆功能
(2)刺激器显示:三位双显
(3)刺激箱尺寸:310X210X200mm 透明
(4)控制器外形尺寸:275X200X150mm
(5)控制器12V,主机电源220V
(6)电压输出范围:0.1~200V
(7)电流输出范围:1~1999mA
声光电刺激仪按动按钮声光刺激开启,再次按动按钮三秒后声光刺激关闭。声光刺激与电刺激可分开进行,也可同时进行。
安装步骤
(1)刺激仪电线通电连接,红色插头插红色插口,黑色插头插黑色插口(2)连接刺激箱
(3)电流为辅助调节,关系不大,一般不需调整,因为电压一定,电流随电阻变化而变化本款刺激仪主要是电压刺激,电流调整时不要太大,不要归零,然后切换回电压模式准备进行电刺激实验。(4)时间可调分钟、秒计时,调整好时间,按下开关,时间不跳动,应是时间设置错误,需重新设置时间,短按蓝色开关键设置小数点,可精确到毫秒。
操作说明
P--1:延迟T1时间后刺激仪持续放电刺激。
P--2:持续放电刺激T1时间后,刺激结束。
P--3: 延迟T1时间后,持续放电刺激T2时间,刺激结束。
P--4: 持续刺激T1时间后,延迟T2时间,然后持续放电刺激。
P--5:延迟T1时间后,持续放电刺激T2时间,自动重复,无限循环。
P--6:持续放电刺激T1时间,间隔T2时间,自动重复,无限循环。
举例:需要电压10V,举例:需要电压10V,设定放电刺激T1时间为10秒,间隔T2时间为5秒,自动循环刺激。设置方式如下:T2时间为5秒,自动循环刺激。设置方式如下:
(1)按下刺激仪上方绿色按钮,手动调整电流,0.1A,再次按下刺激仪上方绿色按钮,手动调整电压到10V
(2)长按设置键,再按动上下键,模式调整到P-6,短按设置键调整T1时间到10,再次短按设置键,调整T2时间到5,再次短按设置键。(3)按动开关键,即可开始电刺激实验。
阅读23次
最新动态
推荐产品
当前位置: 中瑞祥 动态 中瑞祥大小鼠声光电刺激仪 型号ZRX-30921操作使用电流电压值可调
