测定原油含水的意义
1.提供计算纯油量的依据,通过计算总液量后减去水量,可得到纯油量。
2.掌握外输含水情况,通过测出水份,根据其含量高低确定脱水方法及检查脱水效果。
3.了解油田动态,通过分析单井的含水变化,确定合理的工作制度。
4.配合试油分层测试,了解分层含水率,评价油层工业价值.
5.含水测定准确与否是造成输差的主要原因之一。
原油含水测定的方法
() 理
本方法是将原油与无水汽油混合,在烧瓶中加热沸腾,收集其冷凝下来的水量,用重量百分数表示其水份含量。
方法
1.将油样在不超过50°C的温度下溶化,并充分搅拌,使油水混合均匀。
2.向预先洗净不带水份的烧瓶中称入适当重量的原油,称准至0.1g。
3.量取100ML无水汽油,注入烧瓶中,并摇晃使其溶解。
4.蒸馏高含水原油或者粘稠原油时,为防止冲油,应先向烧瓶中加入沸石、浮石或者一端封闭的玻璃毛细管。
5.仪器安装,将洗干净的接受器用其支管紧密地安装在圆底烧瓶上,然后在接受器上端连接冷凝器,冷凝器的内壁要事先擦拭干净
6.加热烧瓶并控制回流速度,使冷凝管的斜口每秒滴下2---4滴液体,不可暴沸
7.当接受器内水份不再增加且溶剂的上层完全透明时停止加热回流。蒸馏时间应在30-45分钟之间为宜,最长不超过1个小时。蒸馏完后用金属丝带胶头的一端将冷凝器内壁上的水刮进接受器里。
8.待稍冷却后拆除仪器读出接受器中收集的水的体积。当接受器内液体呈现浑浊无法读数时将接受器放入70°C热水中使其澄清后再将接受器置于接近室温方可读数
三、试样水份重量百分数X按下式计算:
X (%) =V/G*100
四、方法概要
1.溶剂: 使用工业溶剂油或者80--120°C馏分的直流汽油。溶剂在使用前必须进行脱水处理.2.油样搅拌:试样在称量前必须进行充分搅拌以确保测量值的准确性。样品在放置一段时间后其中的悬浮水会下沉到桶的底部如果不充分搅拌测量值将会有极大误差
3.称样:必须按操作规程根据样品含水高低在蒸出水量不超过10ML前提下尽量多称因为称样量越少相对误差越大这是由天平的感量来决定的因此规定含水1%以下称取油样100g;
含水1-10%称取油样50g;
含水10-30%称取油样20g
含水30%以上称取油样10g:
4.深剂汽油:在称好的油样中一般加入50-100ML但必须是新脱水的汽油因为虽然水不深于汽油但汽油在放置过程中会慢慢吸收水份使其合水0.01%另外因为容器的不洁也会带进水这样必定增加油品含水率。
5.仪器安装:安装仪器时垂直不得倾斜磨口连接处应该涂上凡士林不得漏气冷凝器斜口应对准接受器支管特别注意水份接受管应该是校正过的冷凝器下口进水上口出水冷却循环水不得接反。6.冷却水温:出口温度不得超过40C温度越高冷却不良液体蒸汽溢出不但造成不安全因素更重要的是造成测试结果失真规定40°C是基于汽油一般以40C开始初馏低于此值以便汽油蒸汽冷凝口
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
