北京中瑞祥解析手持外贴式超声波液位计/开关工作原理、优缺点及使用注意事项
外测液位计外测液位计直接安装在容器外壁,利用超声波技术进行测量,属于非接触式液位计。外测液位仪表分为外测液位计和外测液位开关两大类。
外测液位计分类
1、外贴式液位计
外侧液位计采用声呐回波测距原理,在容器底部的液位测量头发射超声波,在罐内液体介质内传播,到达液面反射形成回波,由变送器分析、处理回波信号,得到回波形成的时间,根据公式:高度(H)=速度(S)x时间(T)/2计算,得出液位
2、外贴式液位开关
外测液位开关利用超声波壁内传播衰减原理,一个监测点用两个探头来实现监测,一个是发射探头,个是接收探头,发射探头发射超声波,超声波向液体中和向气体中的透射率不同,被监测点有液或无液时,接收探头接收到不同的剩余能量,仪表根据能量值的差别显示有液或无液状态。外测液位开关原理
北京中瑞祥外测液位计优点和局限性
1、外测液位计优点
0完全非接触式液位计,可以在罐体外部实现罐体内液位的 连续准确测量。无须在罐壁上动火、开孔,不用任何法兰连接,完全不接触罐内介质,不受罐内液体介电常数、波动、压力、温度、密度等变化的影影响。
0可用于苛刻的工况。超 高压容器、高纯度个质,外置式液位计不受个质压力的影响进行可靠测量,对于腐蚀性个质液位测量非常理想
0维护简单。实现在线维护,不影响生产。可在线安装每台液位计,不需要停产、清罐,不在容器上开
@环保。不开孔、不用法兰,无泄漏点,不会污染环境。
北京中瑞祥外测液位计安装注意事项
1、外测液位计测量探头通常安装于容底部,校准探头通常安装与容器中部,特殊工况可咨询昌晖仪表制造有限公司给出针对性解决方案。
2、外贴液位测量头安装表面需打磨平整光亮无锈蚀,无漆层,无锈坑
3、外贴液位测量头安装后需严格密封
4、外贴液位变送器及液位开关主机安装需尽量选择避免阳光直射处或加防射罩
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
