中瑞祥解析降落值测定仪谷物降落数伯测定法的操作方法
降落数伯测定仪的使用方法符合国家标准 GB10361-1989《谷物降落数伯测定法》并适用于谷物、面粉及其它含有淀粉的产品中o淀粉酶活性的测定 是粮食液面粉加工食品加工等领域中店量检定的重要测量仪器
降落数值测定仪原理:
小麦粉或其它谷物中含人量的淀粉、在沸水浴中,总浮液能迅速糊化,同时淀粉中的a一淀粉酶使淀粉不同程度的被水解,淀粉糊的粘度将下降,因此,在一定条件下,小麦粉糊化物的粘度,反映了a-空粉酶活性的大小。当水温达到 100°C时,将装有麦粉糊的试管放入浴缸内,用粘店以2次/秒的速度开始搅拌,60 秒后,停止在最高位置。懂华自身重量经过复制全文 麦酶糊息浮液,在热凝胶中降落一定距离所需的时间,用(S秒表示降落数值。
降落数值测定仪原理:
小麦粉或其它谷物中含人量的淀粉、在沸水浴中,显浮液能迅速糊化,同时淀粉中的司一淀粉酶使淀粉不同程度的被水解,淀粉糊的粘度将下降,因此,在一定条件下,小麦粉糊化物的粘度,反映了a一粉酶活性的大小。当水温达到 100°C时,将装有麦粉糊的试管放入浴缸内,用粘度计搅拌锤,以2次/秒的速度开始搅拌,60 秒后,停止在最高位置。懂华自身重量经过被酶液化的表酶糊悬浮液,在热凝胶中降落一定距离所需的时间用(S秒表示降落数值
实验过程中通过降声使淀粉粘性急剧下降,序降落数值越大,说明 a
小可看出a一淀粉酶活性的弱实验中会形成糊精值越小说明a一淀粉酶活性越强,液化作用大,反之越弱,液化作用越小。
复制全文
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
