泵吸式硫化氢检测仪/硫化氢检测仪 型号ZRX-26876
被测气体 Gas Detected | 硫化氢(H2S) | ||
检测原理 Detection principle | 电化学原理 | ||
采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 Measure Range | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm (量程可选,未列出量程可订制) | ||
分辨率 Resolution | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率可选) | ||
精 度 Precision | ≤± 2% F.S. | ||
数据存储 Data store | 可存十万组数据,USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配) | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重复性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防护Degree of protection | IP66 |
报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
北京中瑞祥水溶性酸及碱测定仪 石油仪器 石油分析仪器 型号BSY-127A
北京恒奥德仪器标准SH/T0089发动机冷却液沸点测定仪 冷却液沸点测定仪 型号ZRX-17158
学校学生心理注意广度测试仪 型号ZRX-23202
中瑞祥学生注意力集中能力测定仪 型号ZRX-23207
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
