国标GBT616化学试剂沸点测定仪安装与使用
一、概述
本仪器是根据国家标准《GB/T616化学试剂沸点测定法》设计制造的,其方法原理为当液体温度升高时,其蒸气压也随之增加,当液体的蒸气压与大气压相等时,开始沸腾,在标准状态下(1013.25 hPa,0℃),液体的沸腾温度即为该液体的沸点。
本仪器由单片机数字精密调压电加热器,本加热器采用了阻燃式电加热套,由于采用了精密数字调压,所以该电加热器具有调压精细、加热稳定,升温稳定等特点。
该仪器还配置了500ml三口圆底烧瓶、玻璃试管、测量温度计、辅助温度计,本仪器操作简便,性能稳定,加热速度快,升温均匀。本仪器还可为用户配置专用气压计,方便用户进行试验。
二、主要技术参数
1、输入电源:220V AC±10%,50Hz
2、加热功率:0~600W
3、数字调压范围:0~220V任意调节
4、随机显示电压:0V
5、加热油浴:500ml三口圆底烧瓶
6、试管尺寸:φ25×200mm
7、测量温度计: 250~300℃±0.1℃
8、辅助温度计:0~50℃±1℃
9、油浴温度计:-5~400℃±1℃
10、外形尺寸:250×360×140mm
11、环境温度:室温25℃左右
12、相对湿度:<85%
三、安装与使用
1、开箱后,检查仪器及附件是否齐全和完好无损,并将仪器安放平稳。
2、 检查市电插座内是否有保护接地线,如果没有则应将仪器接一根良好的保
护地线以防漏电触及人身安全。(注意!为确保人身安全,电源插座的接线应按国家标准的规定:中间孔是接地线,必须可靠接地。左孔为零线,右孔为火线。)
3、 按照GB/T616标准中的图示或本说明书后面附带的仪器安装图,来安
装各部件:先向烧瓶中注入约为其体积二分之一的硅油。将烧瓶放入加热包里,并用仪器中部的夹子固定好。将试管插入烧瓶大口尼龙塞中,再将大口尼龙塞插入烧瓶中间的口中。再量取适量样品,注入试管中,使试管里的液面略低于烧瓶中硅油的液面。将测量温度计插入其中一个带眼的胶塞中,再将此胶塞插入到试管上面,调整使测量温度计下端与试管液面相距20mm。然后将油浴温度计插入到另一个带眼的胶塞中,再将此胶塞插入到烧瓶左面的口中,使油浴温度计浸入到烧瓶的硅油中。将不带眼的胶塞插入到烧瓶右面的口中。将辅助温度计用橡皮筋绑在测量温度计上面,使其水银球在测量温度计露出胶塞以外的水银柱中部。各部件安装完毕。
4、开启“电源”开关,数码显示0字样,此时无加热电压,可分别按动“▲”键和“▼”键,选择所需加热电压,开始对试样进行加热。数字显示0时为不加热,当220V时为全电压加热。用户首次使用时不要把加热设定的太高,可以适当控制一下加热电压,不
要全电压加热,等掌握了升温速度至试样沸点后的温度,以后试验时可以直接调到此温度。(推荐首次的设定在80~150V之间,这样比较容易控制加热速度)。
5、当温度上升到某一定值并在相当时间内保持不变时,此温度即为待测样品的沸点。同时记录室温及气压。
具体方法请参照GB/T616标准进行试验。气压计的具体使用方法请参照气压计的说明书进行操作。
四、注意事项
1、该仪器不允许在潮湿和有腐蚀性气体的环境中存放以防加热板受潮。
2、仪器使用前必须接好保护地线!以防人身触电!
3、本仪器因为加热温度较高,所以一定要使用硅油,任何闪点低于加热温度的介质都不能使用!以免引起危险!
4、当数字显示有加热电压,加热板不热,可以检查机内可控硅和加热板可能损坏,应该立即更换相同型号的可控硅或加热板。
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
