电容电流测试仪工业彩色液晶屏 型号ZRX-30960测试原理
该测试仪采用工业彩色液晶屏(光下可读)、中文菜单、人机交互更加友好,并且具备U盘存储和数据打印等功能。接线简单、测试速度快、测试稳定性和数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。
2 测试原理
电容电流测试仪是从PT 开口三角侧来测量系统的电容电流的
3功能及特点
3.1 测量范围更宽,测试速度更快。
3.2 支持3PT连接方式、两种4PT连接方式、1PT连接方式现场电容电流测量。
3.3 工业级彩色液晶显示屏,分辨率320×240点阵,光下可读。
3.4 人机交互界面更加友好:
(1)对于一些重要的操作及参数设置,显示其提示信息和帮助说明。
(2)测量结果及相关参数显示和打印更加详细,便于用户日后分析。
(3)选择PT连接方式时,可显示各种PT连接方式下的接线原理图,便于用户判别现场PT连接方式及测试线连接位置。
(4)屏幕顶部状态栏实时显示优盘插入状态,对未连接的设备进行操作时,显示相应的未连接提示信息。
3.5 实时测量和显示零序3U0电压值,便于用户判断系统工作状态;并且,在测量过程中如果发现零序3U0电压过高,可自动停止测量过程。
3.6 具备多重零序3U0过压保护电路,测试仪输出端可耐受AC100V 50HZ电压而不损坏。
3.7 内置全数字变频逆变电源,具有输出频率准确、输出电流可调、输出效率高、发热量小、体积小、重量轻、长时间工作稳定等特点。
3.8 具备输出短路保护功能。
3.9 具备实时时钟,可实时显示当前时间和日期;测量结果包括测量日期及时间。
3.10 测量数据存储方式分为本机存储和优盘存储,其中本机存储可存储测量数据150条,并且本机存储可转存至优盘;优盘存储数据格式为Word格式,可直接在电脑上编辑打印。
3.11 热敏打印机打印功能,快速、无声。
3.12 体积小、重量轻,方便携带使用。
4 技术指标
4.1 电容电流测量
4.1.1 测量范围:0.3μF~200μF 1A~400A
4.1.2 准确度: ±(读数×5%+2字)
4.1.3 分辨率: 0.3 ~ 9.999(0.001)
10 ~ 99.99(0.01)
100 ~ 999.9(0.1)
≥1000(1)
4.1.4 电压等级:0.1KV~99.9KV连续可调
4.2 零序3U0电压测量
4.2.1 测量范围:1V~100V AC 50HZ
4.2.2 准确度: ±(读数×1%+10字)
4.2.3 分辨率: 1~9.999(0.001) 10~99.99(0.01)
4.3 使用条件及外形
4.3.1 工作电源:AC100-240VAC 0.8A, 50/60Hz
4.3.2 仪器重量:4.5Kg
4.3.3 仪器体积:320mm(长)×270mm(宽)×150mm(高)
4.3.4 使用温度:-10℃~50℃
4.3.5 相对湿度:<90%,不结露
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
