10KV电力电缆故障综合测试仪 型号ZRX-30445
概述
本测试仪主要用于10KV等级以内的高低压地埋电力电缆的断线、短路、对地漏电故障(对地绝缘电阻在0.5兆欧以内)的定位及地埋电缆深度、路径走向的探测。
适用于路灯电缆维护、农田水浇地电缆故障查修、小区物业及园林绿化带地埋铠甲铁皮电力电缆、野外动力电缆、高速公路、厂矿企业、铁塔通信基站直埋供电电缆故障排查等行业。三通道设计:1长度测试:断电状态下可以直接测试电缆的断线、短路故障距离长度.2抗干扰通道:采用高性能滤波抗工频干扰电路,断电状态下配合信号发生器定位直埋电缆对地漏电位置,测地埋电缆路径走向及深度。3全频段通道:通电状态下使用探杆测试直埋低压电缆对地轻微漏电故障位置。抗干扰通道采用高抗干扰设计,高压线下、电缆沟环境接收信号不会被干扰。
技术参数
综合测试仪距离长度测试:
测试范围:8000米
测试盲区:0米
测试分辨率:0.5米
脉冲宽度:96ns-10μs自动调节
测试方式:自动测试、手动分析,2种方式都有
综合测试仪漏电、路径定位:
漏电故障:漏电绝缘电阻范围0—0.5MΩ
测试误差:1米
电缆深度:3米
探测范围:8000米
路径精度:0.2米
信号发生器(真彩显示屏):
信号输出:512Hz/1KHZ可调
万用表功能:交直流电压:绝缘电阻:电缆环阻:
主机体积:220*160*90(W*D*H,mm)
主机重量:2kg
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
