ZRX-26659
电缆路径探测仪主要用于地下电缆的路径探测以及地埋电缆的埋深测量,HAD-1000电缆路径探测仪用全数字设计、超强的滤波抗干扰功能,可用于查找地下电缆的电缆路径及检测敷设深度,具有极高的性能价格比。
ZRX-26659
电缆路径探测仪使用简单,无折衷设计,不需培训,一看即会。在使用上包含了更多人性化的设计,通过全数字大屏液晶显示使得操作者很容易判断地下电缆的路径、埋深。一人即可完成全部操作。全数字控制,全中文图形显示,操作简单,一个人即可完成全部操作。适用于各种复杂的电缆线路的勘探、定位及测深。探测器抽拉式设计便携式设计,外壳坚固,耐压耐碰,适用于野外作业。
性能特点:
具有方便用户的软件和中英文菜单,按键定义简单明了,测量方法简单;
可探测地下线缆的走向及深度;
恒功率输出、自动匹配,保证本机工作在最佳状态;
仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面;
灵活的输出切换模式,可自动切换为最小功耗的休眠模式;
体积小,重量轻,携带轻便;
数字化设计,软件控制,性能稳定、可靠;
所测信息以数字大小、光栅浮降、声音缓急三种方式提供给操作者,
技术的信号满程震动提示功能;
具有技术的可伸缩设计,体积小重量轻;
具有缺电报警,自动关机;
技术参数
发射机
输出信号:两种输出模式低频交流、高频交流
输出功率:恒功率输出,50%、100%两档(最大1瓦)
输出模式:直连法
阻抗显示:200千欧以内
负载匹配:1-2.5千欧
显示界面:液晶中文、数字、图形显示,自带背光。
电池型号:整机采用6节标准5号1.2V充电电池,充放电500次;
工作条件:温度-10℃-+45℃,相对湿度 90%。
过热过流:自动保护
重 量:0.78kg
接收机
工作频率:低频、高频、工频
工作模式:波峰、波谷、外接
天线模式:一个水平线圈、一个垂直线圈
声音指示:随信号强度变化的调频音调
电池型号:5号1.2V充电电池6节,工作时间大于6小时
电量指示:图形显示
信号强度表示:图形显示、数字量程0—999显示
增益控制:手动调节 范围为0—99dB
深度测量:三位数字显示,最大可测深达2.5米
显示方式:128*64液晶
工作时间:>6h(可充电锂电池)
重 量:1 kg
北京中瑞祥学生记忆广度测试仪注意事项
中瑞祥便携式水质电导率仪操作使用
北京中瑞祥非接触式混凝土收缩变形测定仪操作使用
中瑞祥灌砂法容重测定仪 型ZRX-11919
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
