概述及工作原理:
本仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前最先进的膜分离技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统,可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。
仪器特点:
(1)、可取代高压氢气瓶,使实验室仪器化,保证安全。
(2)、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。
(3)、数码显示产氢量,便于观测仪器工作状态和故障判断。
(4)、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。
(5)、设有过压保护装置,安全可靠。
二、主要参数:
1、输出流量:0-500ml/mi
2、输出压力:0.4Mpa (出厂设定)
3、氢气纯度:>99.999%
4、最大功率: 500 180W
5、工作条件:
(1)、电源: AC 220V ±10% ; 50Hz
(2)、环境温度:5-40℃
相对湿度:<85%
环境无严重粉尘污染
6、外形尺寸:390×185×320(L×W×H)
7、重量:15kg
三、使用方法:
取出仪器后,检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。
开机前准备:
(1)、为保证本仪器正常使用,操作者需准备以下物品:
1、蒸馏水2升
2、漏斗一只
3、500ml烧杯一只
4、玻璃棒一只
5、AC220V电源插座(扁三线;10A),保证接地可靠。
6、外径φ3mm不锈钢管或铜管。
(2)、配制电解液:
将100克分析纯氢氧化钾(KOH)用400-500ml蒸馏水稀释,待溶解、冷却后注入液罐,然后再补充蒸馏水到“1.2”刻度线处(不要超过)。
注意:加电解液时请使用漏斗缓缓注入,避免外流。
(3)、将仪器后面板上氢气输出口的密封压帽拧紧。
(4)、检查仪器电源线接地端,使其可靠接地。
开机:
(1)、接通电源,启动开关,观察流量显示,此时显示值应为:
500型 500-550ml/min
(2)、压力逐渐上升,压力达到0.4Mpa(设定值)时,数显回零,显示为“000-020” ,说明仪器正常。
联机:
开机正常后,首先关机,然后将氢气出口上的密封压帽取下,用外径φ3mm的管道与气相色谱仪相连,并保证密封接头不漏气,再启动仪器,待压力达到设定压力后即可使用。
以后每次使用时,只需打开仪器电源开关。
注意事项:
本仪器应放置于工作台上,以便于观察和操作。
本仪器不允许在压力为零的状态下长时间(10min以上)开机运行,否则导致电解液循环不正常。
,及时更换变色硅胶。
经常观察液位,及时补充蒸馏水,使液位保持在0.6-1.2刻度线之间。由于本仪器工作时只消耗蒸馏水,不消耗KOH,故只需添加蒸馏水。(建议每年更换电解液一次,新电解液配制方法参照“三、3、(2)、”)。
如电解液低于0.6刻度线,会造成电解池烧毁。
本仪器显示的氢气流量值,仅供参考。
五、装箱单:
主机一台。
分析纯氢氧化钾(KOH)100克。
洗耳球一个;抽液塑管一米。
使用说明书一份;
橡胶密封圈φ6×1.9六个,φ45×3.5一个;
M8×1密封压帽2个;保险管(2A)二个;
中瑞祥灌砂法容重测定仪 型ZRX-11919
中瑞祥地沟油测定仪劣质油检测仪 酸价、过氧化值、丙二醛检测仪 型号ZRX-29326
高电势直流电位差计UJ25
北京中瑞祥环保土壤PH值传感器在线实时监测 型号ZRX-29339
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
