在线钾离子检测仪是一种用于检测水溶液中钾离子浓度的仪器。它通常基于以下工作原理
离子选择性电极(ISE):钾离子选择电极(K-ISE)是一种电极,其膜电极对于钾离子具有选择性。当膜电极与钾离子接触时,膜内的离子交换剂将与钾离子发生反应,从而释放出带有正电荷的氢离子。氢离子的浓度与钾离子的浓度成正比,因此可以通过测量氢离子的浓度来确定钾离子的浓度 作者:迈德施水质检测
光度法:在某些在线钾离子检测仪中,使用染料显色剂来检测钾离子的浓度。这种染料显色剂会与钾离子结合,并产生特定的颜色。通过使用光度计来测量这种颜色,就可以确定钾离子的浓度。
在线钾离子检测仪通常用于工业和农业应用领域,如:
水处理:在水处理厂,在线钾离子检测仪可以用于监测水的质量,确保输出水符合规定的标准。
食品和饮料生产:在食品和饮料生产中,钾离子广泛存在于水、原料和加工过程中。在线钾离子检测仪可以监测这些过程中的钾离子浓度,确保产品符合规定的标准。
农业:在农业中,使用化肥时需要添加钾离子。在线钾离子检测仪可以监测土壤和灌溉水中的钾离子浓度,以帮助农民适当应用化肥。
环境保护:在环境保护中,在线钾离子检测仪可以用于监测水源的质量,确保水源不受到污染。
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
