中瑞祥在线式氦气检测仪操作使用
北京恒奥德仪器在线式氦气检测仪的操作使用主要包括以下几个步骤:
连接氦气检漏设备:首先,需要将检漏设备与测量介质连接起来,包括气体罐、压力表、探头和探头线等。
调整检漏设备:完成连接后,应根据实际检测情况调整检漏设备的压力参数和检漏流量。
检查检漏系统:在调整工作完成后,应检查检漏系统的接口、探头连接和仪表显示是否正常。
开启检漏设备:检查完成后,打开检漏设备的电源,并设置好控制参数。
实施检漏:将探头的放置在要检测的物体上,开始实施检漏,检测是否存在漏气。
读取数据:在检漏过程中,需要实时读取数据,以便及时发现漏气情况。
关闭检漏设备:检测完成后,关闭检漏设备。
此外,操作氦检漏机时还需注意安全事项,避免氦气泄漏引起的安全风险。如果在检测过程中遇到异常情况,如仪表读数异常波动或持续上升,应立即停止检测,并检查氦气瓶连接是否松动或漏气,确保氦气供应正常。同时,检查氦检漏机的氦气泄漏检测头是否损坏或堵塞,并进行相应的清洁或更换处理。最后,检查被检测的设备或管道系统是否存在漏洞或损坏,并进行修复12。
氦气检漏设备使用方法_检测_调整_测量
1、连接氦气检漏设备:在使用氦气检漏设备前,应将检漏设备与测量介质连接起来,如气体罐,压力表,探头,探头线等; 2、调整检漏设备:在完成检漏设备的连接工作后,应进行设备的调整,根据实际检测情况,调...
中瑞祥三相交流采样变送器校验装置 型号ZRX-29004
北京中瑞祥标准GBT264石油产品酸值测定仪使用原理
中瑞祥便携式溶氧仪故障处理原理
中瑞祥GB6722爆破冲击波检测仪 空气冲击波传感器 爆破测振仪 型ZRX-30771
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
