外置式超声波液位控制器/超声波液位控制器/液位开关 型ZRX-22348
产品概述
外置式超声波液位控制器(也称液位开关)是由公司独立开发的一种新型液位测量报警装置。主要用于监测储灌内液面的位置,实现上下限报警。也可以监测管道中是否有液体存在(干态保护),储罐材质可以是各类金属、非金属或不发泡塑料,壁厚可达50mm。这种技术不受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响,所以适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的、强腐蚀危险品液体的检测,该产品更是理想的选择。
工作原理
液位控制器的探头通过耦合剂,将其产生的高频超声波脉冲耦合到容器外壁。这个脉冲会在容器壁和液体中传播,还会被容器内表面反射回来。通过对这种反射特性的检测和计算,就可以判断出液位是否达到了液位控制器安装的位置。液位控制器输出继电器信号,来完成对液位的监控。
应用领域
☆ 药业制造业
反应液在管道\储罐内部液位控制等
☆石油化工
输油管道\储罐内部液位控制等
☆食品工业
酿酒、饮料、牛奶生产、储罐\管道等液位检测与监控工程项目中
☆控制系统配套使用
性能指标
精度: ±5MM
工作频率 :20 KHz~43.0KHz(因型号规格而不同)
显示:LED发光管
输出(可选)
输出信号:继电器输出(无源触点)
供电
工作电压: DC12—30V 或AC220V 功耗<1.5W
物理特性
壳体材质:铸铝 防护等级:IP65
安装方式:磁力直接吸附或胶粘转接片(铁磁性),再用磁力吸附
进线电缆:1.5M(可选任意长度)
环境性能
主机使用环境温度::-20℃~+60℃
超声波探头使用环境温度:-20℃~+70℃ 湿度:15%~100% RH
中瑞祥GB6722爆破冲击波检测仪 空气冲击波传感器 爆破测振仪 型ZRX-30771
中瑞祥电力远动综合测试仪/电力模拟/数据测试仪/电力远动通道测试仪ZRX-30247
北京中瑞祥测力环/标准测力仪(30吨) 型号 EHB-30A
北京中瑞祥化学需氧量COD速测仪的操作使用涉及多个步骤
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
