北京中瑞祥化学需氧量COD速测仪的操作使用涉及多个步骤
,确保准确和高效地测定水样中的化学需氧量。以下是一些关键步骤和注意事项:
开机预热:首先,需要开机预热30分钟,确保融解器自动升温到165℃。这是为了确保仪器达到最佳的工作状态1。
样品处理:对于待测样品,需要吸取3mL并放置在清洗干净的融解管中。如果样品中氯离子含量过高,需加入1mL硫酸汞溶液。然后加入1mL相应浓度的氧化剂和5mL的催化剂,摇匀1。
消解过程:将融解管依次插入融解炉孔内,盖上防护罩。当温度降到比设定值低后,按“溶解”键,COD速测仪会自动定时溶解。溶解结束后,蜂鸣器会自动报警1。
冷却与测定:将融解管取出放在试管架上,自然冷却二分钟后,用水冷到室温。然后进行测定,包括加入蒸馏水作为空白样,加入相应的氧化剂及催化剂,摇匀后待测1。
测定与记录:将准备好的样品放入比色皿中,测定其吸光度。等吸光度值稳定后,按“确认”键,COD速测仪会自动归零,并显示吸光度及样品的COD值1。
选择标准曲线:按“查询曲线”键,用箭头键选择所需的标准曲线序号,按“确认”键确认1。
此外,还有一些注意事项需要遵守,例如确保实验前对仪器进行必要的校准和清洗,以及根据待测水样的浓度情况选择适当的稀释比例,以确保检测结果的准确性
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
