盐雾浓度监测仪 盐雾沉积量、沉积速率 型号ZRX-18354
盐雾浓度监测仪是一款用于监测空气中盐雾沉积量、沉积速率和温湿度的设 备,适用于对环境要求高的仪器控制系统以及电子设备间,能迅速监测盐雾浓度的变化趋 势,预警环境中盐雾浓度对电子设备的损坏。在高湿高盐的海洋大气环境中,碳钢、铜合金 甚至不锈钢等金属表面都易形成一层含盐薄液膜,导致液膜下的金属发生电化学腐蚀。即 使是非金属绝缘材料,在变温环境中,盐粒沉降很容易导致表面发生凝露,引起绝缘性能下 降,进而导致高压电气设备发生爬电事故甚至起火,严重危害高压电气设备的安全 。因此在 高湿高盐环境中,对盐雾沉积量和盐雾浓度进行实时监测,有利于及早采用预防措施 ,防止
关键电气设备表面凝露和严重腐蚀。
ZRX-18354盐雾浓度监测仪采用高耐蚀贵金属探头和电化学阻抗技术 ,测试空气中的含 盐浓度、盐粒表面浓度以及盐粒沉降速率。仪器内置温湿度传感器,可以同时保存温、湿度
以及盐沉积数据 ,有利于弄清温湿度对大气盐雾沉降速率的影响规律。
2. 技术指标
盐雾沉降量测量范围 0 ~3000 mg/m2
盐雾沉降量测量灵敏度 <0. 1 mg/m2
温度测量范围 -30 ~+60℃ , ±1℃
湿度测量范围 0 ~ 100%RH , ±3%
测量定时间隔 1 ~24 小时 , 以小时为最小间隔单位
存储 8Mbyte ,可存储数据 100,000 组
通信方式 RS485 ,标准 Modbus 协议
供电方式 DC12V ,或电池供电
尺寸 145mm× 60mm× 45mm
重量 1.0kg
工作温度 -20°C~60°C
工作湿度 100%
外壳材料 铝合金
防护等级 IP66
学校学生心理注意广度测试仪 型号ZRX-23202
中瑞祥学生注意力集中能力测定仪 型号ZRX-23207
高校学生 BD-Ⅱ-308A定时记时计数器
北京中瑞祥解析不锈钢巴歇尔槽 巴歇尔污水计量槽安装使用注意事项 量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
