粉体综合特性测试仪作步骤原理粉体流动性的重要指标
粉体综合特性测试仪主要用于测试粉体的多种特性,包括但不限于休止角、崩溃角、松装密度、振实密度等。这些测试可以帮助评估粉体的流动性、填充性能等,对于粉体工程的应用具有重要意义。
休止角(Angle of Repose)和崩溃角(Angle of Fall)的测定是评估粉体流动性的重要指标。休止角是在静平衡状态下,粉体堆积层的自由表面与水平面的夹角,而崩溃角是通过给粉体堆积层施加一定的冲击后,表面崩溃所形成的崩溃面的倾角。这两个角度的测量可以帮助了解粉体的流动性和稳定性。
松装密度(Aerated Bulk Density)和振实密度(Packed Bulk Density)的测定则是评估粉体的密度特性。松装密度是粉体的质量与所占体积之比,而振实密度是在给松装密度的粉粒体施加一定的上下敲击(即振实作用)后,粉粒体处于紧密填充状态后的密度。这两个密度的测量可以帮助了解粉体的压缩性和填充性能。
压缩度(Compressibility)是振实密度与松装密度的差值与振实密度之比,反映了粉体的压缩率。压缩度越大,粉粒体的流动性越差。
操作步骤包括量筒的安装、样品的测试步骤等。具体来说,涉及清洗量筒、干燥样品、称重并输入样品重量、将样品全部装入量筒、完成振动、读出体积、完成计算等步骤。这些步骤确保了测试的准确性和可重复性。
综上所述,粉体综合特性测试仪通过测量休止角、崩溃角、松装密度、振实密度和压缩度等参数,全面评估粉体的流动性和密度特性
学校学生心理注意广度测试仪 型号ZRX-23202
中瑞祥学生注意力集中能力测定仪 型号ZRX-23207
高校学生 BD-Ⅱ-308A定时记时计数器
北京中瑞祥解析不锈钢巴歇尔槽 巴歇尔污水计量槽安装使用注意事项 量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
