中瑞祥AOTF声光可调甲醇汽油含量测定仪 型号ZRX-31022
产品简介
ZRX-31022型甲醇汽油含量测定仪采用全新的AOTF声光可调技术;利用近红外快速分析的特性,在10秒内,即可准确测定出多种规格甲醇汽油成品与组份油的甲醇含量等。达到有效快速了解甲醇含量的目的, 大大提高了企业的提高经济效益。也可以检测石化行业样品汽柴油、航空煤油的性质分析如密度、辛烷值、十六烷值、闪点、 馏程等测定、化学品中的羟值、酸值、水分、皂化值等分析。
详细介绍
ZRX-31022型甲醇汽油含量测定仪采用全新的AOTF声光可调技术;利用近红外快速分析的特性,在10秒内,即可准确测定出各种规格甲醇汽油成品与组份油的甲醇含量等。达到有效快速了解甲醇含量的目的, 大大提高了企业的提高经济效益。
试样性质:各种甲醇汽油(M5、M15、M25、M30)及未加入金属抗暴剂的各种无铅汽油。包括:无铅成品汽油与催化汽油、常压汽油、重整汽油等调和组份汽油。
测量指标:各种甲醇汽油(M5、M15、M25、M30)成品与组份油的甲醇汽油含量
产品特点:
仪器整体无任何机械运动配件,无耗材,小巧紧凑易于搬运 USB即插即用接口,避免网卡通讯可能存在的物理地址和IP地址冲突工作站模式,所有仪器操作包括:自检、仪器设定、光谱采集等所有任务均在工 作站中完成,方便快捷、操作简单 应用级化学计量学软件,根据不同用户应用领域,无需专业知识通过简单培训即可让用户独立完成建模工作自带样品控温单元,增强检测稳定性高品质比色皿及其固定支架,保证每次光谱扫描的可靠性,并可为不同需求定制不同材质和光程的比色皿。
技术参数:
检测器:AOTF检测器
波长范围 :900~2600nm(范围内可选)
分辨率 :8nm(或者16nm可选)
信噪比 :3000:1(1800nm)
试样体积:3~5ml
样品温控: 25℃±0.5℃
光源功率: 5W
测量范围:80 ~ 100(RON)
测量精度:±0.6单位(RON)(汽油)
测量重复性:±0.2单位(RON)
平均测量时间:10 秒钟
开机预热时间:10 分钟
光源工作时间:10,000小时
通讯方式: USB2.0
操作系统: Win7
环境温度 :5℃~40℃
环境湿度 :5%~95%
电源:DC12V/8A
重量:10kg
产品体积:550*340*230mm(L*W*H)
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
