YHJ-300JA矿用本安型激光测距仪
1、用途和适用范围
YHJ-300JA矿用本安型激光测距仪用于煤矿井下,对巷道、工作面、采掘面等距离、高度的精确及快速测量,并可计算面积、体积等。也可以用于安监执法领域,对执法现场的精确及快速测量,并可计算面积、体积等。可广泛应用于工业、商业的装修、工程建设等领域。具体可用于地板瓷砖铺设;墙体涂料面积估算;工地施工距离/面积/体积测量等。相对于望远镜型式激光测距仪,具有精度高(望远镜型式激光测距仪精度为1米),显示屏幕大的优点。
适用场所:煤矿、非煤矿山、安监执法、工地、商场、建筑物。
在具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下:
a)温 度:0℃~40℃;
b)相对湿度:≤98%;
c)大气压力:80kPa~116kPa;
d)风 速:≤8m/s;
e)贮存温度为-40℃~+60℃;
f)在具有爆炸性气体混合物的危险场所。
2、主要功能及技术参数
测量范围0.001m~300m
测量精度±1.0mm
倾角范围360°水平
倾角精度±0.2°
基本工作模式:单次测量/连续测量
基本功能
距离测量/连续测量/梯形测量/三角测量/ 大 小值/延时测量/延长片/加减/矩形面积/三角形面积/体积
特殊功能
倾角显示/喷漆面积/圆柱体体积/专家模式/收藏夹/延长杆接口
操作温度-10℃到50℃
贮存温度-30℃到70℃
显示屏:带照明功能的液晶显示屏 (持久显示距离、工作状态和电池状态)
激光等级
可见 635 nm,输出功率 < 1 mW:激光等级,2 级
(EN 60825-1:2007);IEC 60825-1:2007;II 级(CFR 21§ 1040 (FDA))
激光自动关闭1 min
工具自动关闭10 min
电池寿命 室温: 多5000 次测量
电池
采用7号干电池,LR03、1.5V,2节串联,AAA型电池,德国瓦尔塔生产。Ue:3.0V, Uo:3.3V,Io:8.0V
电池状态显示功能
电池状态指示器分4个字段显示,分别指示100%、75%、50%、25%电量。不显示任何字段=电池电量完全耗尽。
保护等级IP65
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
