中瑞祥一文解析氮气纯度检测仪工作原理
什么是氮气?
氮气是惰性气体,其化学性质不活泼,化学结构不容易受外界影响。一般的监测方式都没反应,如何测量空气中的氮气浓度?氮气传感器工作原理是什么?测氮气都是通过测氧含量来间接反映氮含量,因为空气中一般为氮气和氧气,氮气的体积分数约为78%,氧气的体积分数约为21%。
如何检测空气中的氮气浓度,氮气检测仪的工作原理
由于空气中氮气浓度和氧气浓度成互补状态,因此就可以利用测氧气的浓度来换算出氮气的浓度,但对于如何检测空气中的氮气浓度,就需用到氮气检测仪器进行检测。只需要在仪器内置一个信号转换模块,将测氧气的浓度换算成氮气浓度,不过一般氮气检测仪的工作原理,主要源自依靠核心部件氮气传感器,该传感器工作原理是采用测氧原理, 通过氧气传感器把气体中的氧浓度转换成电信号,经减法器的计算从而倒算出氮气含量,并直接显示被测气体中的氮气百分比含量
氮气检测仪工作原理:
氮气检测仪内部传感器由氧电极、放大器、比较器、减法器,报警器等部分组成。氧电极:为极谱法隔膜式,采用铂金为阴极,银氯化银为阳极,以聚四氟乙稀为渗透隔离膜,气样中氧可透过薄膜到达阴极,在650mV的极化电压下发生如下反应。
阴极:O2+H2O+4e-=4OH-
阳极:Ag++Cl-=AgCl↓
中瑞祥三相交流采样变送器校验装置 型号ZRX-29004
北京中瑞祥标准GBT264石油产品酸值测定仪使用原理
中瑞祥便携式溶氧仪故障处理原理
中瑞祥GB6722爆破冲击波检测仪 空气冲击波传感器 爆破测振仪 型ZRX-30771
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
