中瑞祥HJ/T37224瓶水质采样器 型号 ZRX-28506
ZRX-28506便携式24瓶水质采样器 仪器描述:仪器符合中国环境保护部水质自动采样器技术要求及检测方法(HJ/T372—2007),是集流量测量、水样采集、自动分装于一体的多功能智能型环境监测仪器。具有体积小,方便移动、操作简捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。
ZRX-28506便携式24瓶水质采样器仪器特点:
1:多种采样程序启动方式:预设时间启动、外部信号触发启动、超标留样启动、即时启动、液位超标触发启动等,满足用户的各种应用。
2:多种采样功能:定时定量采样、定流定量采样、流量比例采样、液位比例采样、即时定量采样。
3:多种外部信号接入方式,包括4~20mA信号、2路RS232信号、RS485信号与开关量信号接口,方便与在线设备联机运行。
4:有管路自动排空功能,样品采集完毕自动排空管路,满足各类水质条件,具有管路预淋洗功能,保证采集到具有代表性的样品。
5:自动分装样品,多种多样的样品分装方式。
6:具有远程通信功能接口,可远程短信控制启动、远程查询现场状态(选配)。
7:丰富的操作记录保存功能,用户的每一步关键操作都有记录,方便日后的查询。
8:丰富的数据查询功能,大容量数据存储,可存储10000条采样记录、2000条报警记录,可查询两年的每小时、每日、每月流量数据,方便用户统计分析。
9:具有打印及通信功能,可以将现场数据输出至电脑或者打印机。
10:两级密码锁定,两级管理权限,防止非法操作。
11:液体传感器检测液体,提高样品采集精度。
12:人性化的程序设计,简便快捷的系统操作,从屏幕上可以直接观测到每一样品瓶的样品量。
13:选用高可靠蠕动泵和进口蠕动管,使用寿命长,噪音低,维护费用低廉。
14:内置大容量锂电池,交直流两用,电池供电可支持连续工作48小时,具备车载充电接口。
15:整机体积小、重量轻,具备带定位万向轮,移动方便。
16:整机防水设计,可确保在雨中及各类恶劣天气中工作,方便野外应用。
ZRX-28506便携式24瓶水质采样器技术参数:
采样方式:蠕动泵吸入式
采样速度:5ml~1200ml/MIN
垂直吸呈:8米
液体传感器:穿透折射方式液体传感器
样品瓶容量:1000毫升
样品瓶个数:1—24个可设,亦可采集混合样
采样方式:
定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、手动控制采样
采样间隔:1-9999分钟可调
单次采样量:1ml~9999ml可调
分瓶方式:单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样
采样精度: ≤±5%
等比例采样误差:±10%
液晶显示:纯中文、LCD、蓝色背光
按 键:3×5薄膜按键
报警方式:声音、指示灯
内部时钟:实时时钟、月累积,误差≤0.1%
外形尺寸:460*370*480(单位:mm)
重 量: 约15kg
采样程序
启动方式:即时启动、定时启动、外部信号出发启动等
输入信号: 4~20mA 、RS232、RS485
采样程序预置:户可提前预置10种采样程序
上电自检:数据存储器、时钟、RAM、ROM
数据存储:
流量记录: 2年的小时数据、日数据、月数据、年数据
采样记录: 10000条
报警、信息记录: 2000条
电源/功率
供电电源:AC:220V±15%,DC+12V,10AH
内置电池:大容量进口锂电池,DC+12V,10AH
过载保护:5A 热熔保险丝
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
北京中瑞祥解析ATP生物荧光快速检测仪操作使用原理
GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘测定仪 型号ZRX-30734
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
