恒奥德仪器高频热合机 型号H109785-HAD-II
性能特点:
操作简单,快速热合
电压适用范围广
热合时间可调
自动化控制配备手动档操作
应急功能,室外或车载使用
配备逆变器(UPS),备用蓄电池(36V,65Ah),提供的36V直流电同样可以进行血袋热合封口
热量均匀,粘合可靠。
技术参数:
电源:交流 220V+10%,50Hz+1Hz
直流:36V,65Ah
功率≤ 180W
热合时间调节范围:1S-6S
ф5管自动热合时间≤3S
管道直径:ф2mm-ф8.5mm
热合行程7mm
吸力:25N
宽电压3档输入电压调节
辅助手动开关(备用),触点镀银
镀银高频线圈
90mm风冷散热器
YGD-L长延时逆变器
容量:1KVA
额定功率:700W
功率因素:0.7
电压稳定度:+2%
输出正弦波
谐波失真度 <3%(线性负载)
过载及短路保护功能
停电后可连续工作时≥6h
采用先进的DSP技术,采样及控制响应速度快,具极高稳定度
高频双变换纯在线式设计,提供良好之输出电力品质
LCD显示,各种参数设定,提供多种规格电压输出,降低用户采购成本
整流,逆变采用先进的SPWM技术,有效降低谐波,提高输入功率因素
智能省电模式,在无负载无市电时自动关机,节省电池电力
开机自测功能,有效保护设备自身及负载供电安全
可自动侦测电池状态
智能风扇调速控制,有效降低工作噪音
标配RS-232通信接口。
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
北京中瑞祥解析ATP生物荧光快速检测仪操作使用原理
GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘测定仪 型号ZRX-30734
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
