中瑞祥GB18463-2001可打印联网深视力测试仪 型号ZRX-30988
用于检测被试者辨别物体深度运动的感知能力,是视觉功能的主要指标之一。该设备是采用目前通用的三杆法,在直立的三杆中,两侧的两根杆固定在一直线上,中间的一根杆可前后匀速移动,让被试者在距主机内两固定杆正前方 2.5 米处坐下,双眼通过观察窗注视移动杆,当中间一根杆运动到与其它两根杆成一直线时,立即按下遥控器开关或应答键,即完成一次检测。在驾驶适性检测中,一般规定每人连续检测三次为一次检测循环,根据平均误差值来判断被试者辨别物体深度运动的能力。
功能特点:
深视力测试仪用于检测被试者辨别物体深度运动的感知能力,是视觉功能的主要指标之一。本设备采用目前比较通用的三杆法进行检测。
技术参数:
*符合TB/T3091-2019、GB18463-2001、GBZ188-2014
显示屏:7英寸触控液晶屏,分辨率800*480,支持中英文输入
*报告打印:支持热敏打印,A4打印,报告可定制。
*数据存储:测试数据实时显示、保存及查询,数据容量200万条以上
*测试模式:支持IC卡刷卡自动测试或手动输入编号进行测试,无线遥控器应测试次数:默认3次,可设置1-3次
*移动杆的范围:相对中心零位+80mm,杆直径:3mm,杆间距:30mm*移动速度:默认50mm/s,可设置50mm/s,40mm/s,35mm/s,30mm/s,25mm/s*背景灯:12v 9w
测试灯光照度:1500±500Lx
*测试精度:±0.1mm,零位校准误差+0.1mm
*语音功能:具备语音提示功能,可设置开启或关闭语音提示
端口:USB、RS-232、RJ45多种形式选配接口,与计算机进行检测数据通信
*工作电源:AC220V/50Hz,功耗<140W
工作环境:温度0-40℃,湿度85%(40℃
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
北京中瑞祥解析ATP生物荧光快速检测仪操作使用原理
GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘测定仪 型号ZRX-30734
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
