水质便携式硫酸盐浓度测定仪 型号ZRX-29333
ZRX-29333便携式硫酸盐测定仪 产品介绍:
仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的硫酸盐浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
技术参数:
1、测量范围:5~200.00mg/L(可以扩展到2000mg/L)
2、示值误差: ≤±5%
3、重复性 :≤3%
4、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
5、外形尺寸:80mm×230mm×55mm
6、重量: 500g
7、正常使用条件:
⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源: 4节5号电池
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
便携式硫酸盐测定仪产品特点:
1、高性能超低功耗16位单片机。
2、LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
3、仪器方便小巧,方便携带现场检测。
4、可保存标准曲线20条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率)
5、冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
6、数据断电保护功能。
7、主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防腐防水防尘性能好。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
