土壤PH值传感器在线实时监测 型号ZRX-29339
ZRX-29339土壤PH值传感器,很好的解决了传统土壤PH需配备专业显示仪表、标定繁琐、集成难度大、功耗大、价格昂贵、携带困难等缺点。
土壤PH值传感器,真正实现土壤PH在线实时监测;
采用固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,免维护;
集成度高、体积小、功耗低、携带方便;
真正实现低成本、低价格、高性能;
集成度高、寿命长、便利性、高可靠性;
操作简单、可实现远程一键标定;
支持二次开发;
电极采用低噪声电缆线,可使信号输出长度达20米以上无干扰。
本产品可广泛适用于农业灌溉、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等领域。
HAD-TPH技术参数
测量范围: 0-14pH
准 确 度: ±0.1pH
分 辨 率: 0.01pH
反应时间:<10秒(水中)
供电方式: DC 12V
DC 24V
其他
输出形式:电压:0~5V
电流:4~20mA
RS485
其他
仪器线长 标配:5米
其他
工作环境:温度0~80℃
湿度0~95%RH
功耗:0.2W
壳体材质:防水塑料外壳
变送器尺寸:98*66*49mm
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
