酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
1、原理简述
本机采用的生物氧化酶膜电化学传感器对待测样品浓度进行检测。仪器自动采集样本并导入至测试区域。样本中所含的待测物质在固定化的生物氧化酶的催化下发生酶解反应产生过氧化氢。采用过氧化氢电极检测生成的过氧化氢浓度从而计算待测物质含量。仪器通过对已知浓度的标准品进行定标,标准品的电压值是衡量待测物质浓度的尺度。未知浓度可与标准品的电压信号相比较而获得。每次测定完毕后,系统缓冲液会自动清洗传感器电极,清洗完成后即可进行下一次测试。
2、用途
生物传感分析仪是快速测定葡萄糖、L-乳酸、谷氨酸、赖氨酸、乙醇、甲醇等的智能化分析设备,其用途广泛,并应用于食品发酵、生物化工、制药、造酒、饲料发酵、大学、研究院所、疾病控制中心、体育运动等行业和部门。
3、特点
●分析速度快,只需20秒!
●样品制备与测试操作简单
●灵敏度高、结果精确
●可靠性控制系统
●实现数据可追溯性
●可视化直观的操作界面,8寸彩色触屏人机互动
●测样结果实时回顾、打印、传输
●外置式试剂,成本低,操作方便
技术指标
测试原理 酶电极法
电极 杆状电极
测量范围 葡萄糖:0~2g/L(0~0.2%) 0.3-9g/L
乳酸:0~2g/L(0~0.3%) 0.03~3g/L
谷氨酸:0~1.5g/L(0~0.15%)
赖氨酸:0~1.5g/L(0~0.15%)
甲醇:0~0.5g/L
乙醇:0~1g/L
分辨率 0.01g/L
精密度(CV%) <2%
酶膜寿命 葡萄糖:30天
乳酸:25天
谷氨酸:30天
赖氨酸:30天
乙醇/甲醇:5~10天
环境温度 10~35℃
相对湿度 ≤85%(无凝结水)
外观尺寸 480×320×210mm
电源 110V或220V、50Hz,60Hz,有良好接地的单独三孔插座
功率 100VA
重量 9kg
屏幕 8寸彩色触摸屏
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
