标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
ZRX-29231大气颗粒物浓度监测仪工作原理
工作原理:本仪器采用β射线法。β射线是一种高速电子流,当它穿透物质后,部分被吸收,导致强度衰减。在一定条件下,其衰减量的大小
仅与吸收物质的质量有关,而与吸收物质的其他物理特性(如颗粒物材质、颜色、光泽、形状等)无关,所以能直接测量大气颗粒物的质量浓
度。本仪器采用低能量C 14 作β射线源,射线在颗粒物采集前后两次穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸,根据β射线被吸收的变化量,利用朗伯
-比尔定律计算出颗粒物的质量
ZRX-29231大气颗粒物浓度监测仪仪器特点
采用国家总站推荐方法之一的β射线+DHS(动态加热系统)方式。
仪器按新部颁标准《HJ 653-2013》要求设计,浓度使用μg/m 3 单位,最小显示单位0.1μg/m 3 精度更高。
仪器采用采样和检测同位置连续检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差。
仪器装有多个传感器,能自动判断滤纸上的负重,当负重达到额定值时自动移纸。
仪器流量测量采用数字传感器,流量控制部分采用了PID精确控制调节阀,在室外温度 (-30~60)℃时
准确控制切割器进口流量稳定在16.67L/min。
具有室外温湿度测量,采用数字传输方式保证测量、计算和控制的可靠性。
仪器具有无线远程传输功能(选配),可同时远程监控仪器内各项参数
ZRX-29231大气颗粒物浓度监测仪技术指标
测量范围(0~1,000)μg/m 3 ,(0~10,000)μg/m 3
采样流量16.7L/min ≤±2%设定流量/24小时
平行性 PM 10 10% , PM 2.5 15%
最小分辨率 0.1 μg/m 3
最低检出限 2μg/m 3
检测器 光电倍增管闪烁体
重量 21KG
校准方法 标准膜
数字输出 RS232/RS485/GPRS选配
模拟输出 (0~1)V (0~5)V (0~10)V (0~20)mA 可选
噪音 <65dB
语言 中英文切换
操作 触摸、键盘两种操作方式
尺寸 (550x460x485)mm
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
