北京中瑞祥安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪作使用
安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪是一种专门用于测试安全帽下颏带强度和侧向刚性的设备,它能够模拟实际使用条件下安全帽的性能,确保其符合安全标准。以下是使用该测试仪的基本步骤和注意事项:
安装下颏带试验用夹具,确保所有部件正确安装并固定。
接通电源,并将拨位开关设置到“下颏带强度”档位。
调整人造下颏支架到适当位置,将经过穿刺测试的安全帽正常佩戴在头模上,确保下颏带与人造下颏的两个轴完全接触并呈紧闭状态。
设置试验时间为30分钟,按下“计时开始”按键开始计时,同时以150N/min±10N/min的速度轻轻转动手轮让人造下颏向下移动,加载荷至150N。然后以20N/min±2N/min的速度继续加载,直至下颏带断开或松懈。
记录数据,当下颏带断开或松懈时,记录最大载荷值。
完成试验后,按下“计时停止”按钮,将计时器清零,若需要继续试验则重复上述步骤,否则关闭电源开关。
此外,该测试仪还具备侧向刚性测试功能,通过将安全帽侧放在两平板之间,向安全帽加压,在平板的垂直方向施加特定力,并保持一定时间,记录位移值,以评估安全帽的侧向刚性。整个测试过程为全自动过程,试验结果自动显示,确保了测试的准确性和效率
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
