北京中瑞祥生物安全柜质量检测仪作使用
生物安全柜质量检测仪主要用于检测生物安全柜的性能指标,确保其符合相关标准和规范,从而保障实验室生物安全。以下是使用生物安全柜质量检测仪的步骤和注意事项:
工作原理:生物安全柜检测仪器主要包括采样头、数字式差压计、烟雾发生器、光电池管以及数据处理单元等部分。通过检测生物安全柜的气流量、风速、压差等参数,评估其合格性1。
操作过程:
检查设备:开机前应检查设备是否完好,并根据使用说明书正确接线。
准备工作:将采样头插入生物安全柜进风口处,并调节其高度和位置,使其与生物安全柜内部的气流相交叉。
启动检测仪器:按下电源开关,待设备启动后进行标定,按照使用说明书中的要求进行。
开始测试:根据需要设置测试参数,在操作面板上选择不同的测试模式,并按下开始测试按钮。
数据处理:测试完成后,数据处理单元会自动对采集到的数据进行处理,并生成测试报告。
停止检测仪器:测试结束后,按下停止按钮,关闭设备电源,并将采样头取出。
维护与故障排除:
维护保养:定期清洁设备表面和采样头,更换差压计的滤芯和校准。
故障排除:当设备发生故障时,首先应查看设备的使用说明书,尝试通过简单的方法进行解决。如果无法解决,则需要联系设备售后服务人员进行维修和更换零部件。
注意事项:
生物安全柜应安装于排风口附近,不应安装在气流激烈变化和人员走动多的地方,也不应安装在门口。保持与墙的距离不小于150mm~300mm的检修距离,顶部也应留有不小于300mm的空间。
每次实验结束后应对工作室进行清洗和消毒,预过滤器一旦受损应及时更换。HEPA过滤器的使用寿命到期后,应立即更换,并注意安全防护。
对生物安全柜进行现场检测的情况包括实验室竣工后、投入使用前,生物安全柜已安装完毕;生物安全柜被移动位置;对生物安全柜进行检修;更换HEPA过滤器后;以及每年的常规检测。
通过正确使用和维护生物安全柜质量检测仪,可以确保生物安全柜的性能符合标准,从而保护实验室工作人员、药品和环境免受潜在危害
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
