产品简介
ZRX-18385
表面粗糙度仪是依托高度集成智能传感技术,用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品,该系列颠覆了人们对传统检测仪器使用方式的认知,不同智能传感器连入手机后,通过手机App即可实现粗糙度检测仪器的功能,实现了手机与智能传感器的流畅连接,可数据存储,数据查询,数据分享,多平台,互联等功能,大大增加了检测的便利性。
产品特点
1、改进主体结构的高精度电感传感器
2、Gaussian 滤波方式
3、兼容JIS-82、JIS-87、JIS-94JIS-01JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14一种标准
4、采用智能手机评定处理测量结果,更加便捷
5、设置简单,大部分参数采用自动选择,既可以生产PDF检测报告,又能导出CSV格式的数据文件
传感器 检测原理 电感式
驱动参数 最大驱动行程 1 7 . 5 m m
测量范围 200μ m 测量驱动速度 0 . 5 mm/s
针尖半径 5 μ m 回城驱动速度 2 mm/s
针尖材料 金刚石 示值误差 不大于±10%
针尖材料 触针测力 示值变动性 不大于6%
触针角度 90°
显示内容 菜单:修改测量条件、校准示值、选择与手机通讯或报告输出等。
参数:兼容ISO、DIN、ANSI、JIS四种标准的粗糙度参数。
图形:不滤波轮廓图形、滤波轮廓图形及tp曲线。
提示信息:测量信息 、菜单提示信息。
导头纵向 半径 45m m
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
中瑞祥烟气流速监测仪 型号ZRX-29362气体流速、流量、动压、静压、温度等参数
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
