北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
崩解时限仪是依据2020版《中国药典》对片剂、胶囊剂、及丸剂进行崩解时限检测的药检仪器。
技术指标:
  温度预制范围:室温~50,显示分辨率为0.1℃。
  温度控制精度:±0.3
  定时预制范围:1min900min
  时间控制精度:±0.5min
  工作噪声:<60db
  升降吊篮数量:4
  吊篮升降频率:(3031)次/
  吊篮升降距离:(55±1mm
  筛网至杯底最小间距:25mm±2mm
  筛网孔径:标配2mm、(0.425mm1mm孔径可选定)
    源:220V50Hz
  整机功率:600W
  外形尺寸:长**  400mm*320mm*440mm
主要特点:
  四篮工作位系统测定崩解时限。
  4套吊篮,可分别两套独立进行崩解实验。
  电子温度传感器可显示和监控水浴箱内各点及烧杯中的温度。采用高精度数字电子传感器,无需校准即可保证水浴温度的高精度和高准确度。
  仪器自动控制水浴温度为37.0℃(药典规定),并可随时双向重新设定预置温度。
  仪器自动设定吊篮升降时间为15分钟,也可任意双向重新设定时间。
  采用单片机为核心的计算机控制技术,智能化控制水浴温度、工作时间两个性能参数。
   温度及时间显示采用最新的LCD模块。
  仪器具有监控水浴温度过热报警和自动保护。
阅读2次
最新动态
推荐产品
当前位置: 中瑞祥 动态 北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
