GB3636 KM-4化肥催 化 剂颗粒磨耗测定仪 颗粒磨耗检测仪
颗粒 磨 耗 测定 仪 是根 据 国家 《化肥催 化 剂 、分 子 筛、吸附 剂 等磨 耗 率的 测定 方法》 国 家标 准 ( GB3636-83)及 《3A 分 子筛 》国家标准 (GB10504-2008) ,《 4A 分 子 筛 》HG/2524-2011 《 5A 分 子 筛 》 国 家 标 准(GB13550-92), 《 工 业 活 性 氧 化 铝 》HG/T3927-2007 等 试 验方 法 而专 门 设计 。 被 广 泛用 于 化 工 、 医 药、 石 油 等 行 业 中 的 分子筛、吸附剂,氧化 铝 等颗粒 物 料磨 耗 率的 测定 。
本 仪 器 磨 筒 采 用 食用级 不 锈 钢 材 料 精 磨 加 工 而 成 , 磨 筒 内 壁 经 电 解 处 理 ,避 免 了 样 品 在 实验 过 程 出 现 额 外氧 化 现 象 。 控 制 单元 采 用 单 片 微 型 计算 机 控 制步 进 电 机 带 动 磨筒 转 动 ,使其 其转 数 精 确 , 转 动 均匀 稳 定 , 噪 音 小 。仪 器 的 工作状 态 信息 采 用 LED 指 示 ,清 晰 直观 。 并 预 置转 数 、转 速、 提 示音 等 设置 。本仪 器 配 套 附 带 专用 自 动 振筛机 ,可 用 于 磨 耗 测 试 前后 的 筛 分 ,使筛分过 程 条 件稳定 , 避免 了 筛分 结果 受 人为 因 素造 成的 偏 差。
该 仪 器 结 构 合 理 , 操 作 简 单 直 观 , 性 能 稳 定 可 靠 , 故 障 率低 。 具有 高的 性能 价 格比.
主要技术指标 :
转 速 :25r/min、30r/min、40r/min 、50r/min、 60r/min、 80r/min、
125r/min 任意 设 定 。
计数 范 围: 0~ 9999 转 任 意设 置
磨筒 规 格: Φ36x300mm; Φ 50x300mm 可 搭配 选 购
同时 工 作磨 筒 数量 :4 个
磨 筒材 质 :不 锈 钢
磨 筒转 动 方向 : 轴向 转 动
筛 分振 频 :1-9 次/秒任 意 设置
筛 分振 幅 :3-5mm
筛 分时 间 :0-9999 秒 任 意设 置
分 样筛 直 径: 150mm
使用 电 源: AC 220v±10% 50HZ
北京中瑞祥标准:JB/T20104片剂硬度仪/片剂硬度测试仪 型号ZRX-25853
北京中瑞祥便携式培养箱(带制冷) 恒温运输箱 细菌培养箱 车载培养箱 型号:HAD-50L
北京中瑞祥GB/T 575011碘量光度法有效氯检测仪
北京中瑞祥迷你型风速计 风速计 风速仪 型号XM-AR816+
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
