北京中瑞祥新品可见分光光度计步骤和注意事项:
北京中瑞祥科技用于测量溶液或气体样品对可见光的吸收或透射。以下是关于如何操作可见分光光度计的一般步骤和注意事项:
一、确保可见分光光度计处于正常工作状态,包括检查灯泡、检查检测器、校准仪器等。然后打开仪器电源并进行预热,通常需要在使用前进行15-30分钟的预热时间。
二、根据需要,准备好待测样品。对于溶液样品,通常需要使用试剂管或移液器将样品转移至光度计专用的石英或玻璃比色皿中。对于固体样品,可能需要将其溶解或稀释至适合测量的浓度。
三、使用纯溶剂(如水或其他适当的溶剂)设置基线,将空白比色皿放入光度计中,调节仪器使其读数为零。这一步骤旨在排除溶剂本身对光的吸收或散射对测量结果的影响。
四、根据待测物质的吸收特性,选择合适的波长进行测量。大多数可见分光光度计都具有可以调节的波长选择功能,根据实验需求设定合适的波长。
五、将处理好的样品比色皿放入光度计中,确保比色皿表面干净无污渍和气泡。关闭仪器的盖子,启动测量程序,记录测量结果。
六、根据实验需要,可以通过仪器自带的软件或外部计算机对测量数据进行处理和分析,如绘制吸光度曲线、计算溶液浓度等。
使用可见分光光度计时,还需要注意以下几点:
1、避免比色皿表面的指纹或污渍,这些可能会影响光的透射或吸收。
2、定期对仪器进行校准和验证,以确保测量结果的准确性和可靠性。
3、注意避免样品浓度过高或过低,应选择适当的稀释倍数以保证测量结果在仪器检测范围内
北京中瑞祥水溶性酸及碱测定仪 石油仪器 石油分析仪器 型号BSY-127A
北京恒奥德仪器标准SH/T0089发动机冷却液沸点测定仪 冷却液沸点测定仪 型号ZRX-17158
学校学生心理注意广度测试仪 型号ZRX-23202
中瑞祥学生注意力集中能力测定仪 型号ZRX-23207
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
