现场动平衡仪/便携式振动分析仪/单通道动平衡仪/数据采集器 型号:HAD-604A
现场动平衡仪HAD-604A特点:
• 设备无须解体,操作简单、平衡精度高;
• 全新中文彩屏式界面,操作更方便;
• 矢量图解,平衡计算过程和结果一目了然;
• 可存贮/回放10组转子平衡数据/记录;
• 测量后可选择去除或保留试重;
• 动平衡结果可选择分解到指定位置上;
• 根据转子质量、转速、试重半径、平衡等级要求等自动计算试重质量大小;
• 试重质量和位置是否有效的自动判断;
• 现场FFT谱分析、振动诊断功能强;
• 双通道同步采集、4倍谱细(400线)
• 用硬件包络解调检测诊断轴承齿轮故障;
• 转速测量、静态激励测试部件固有频率;
• 大屏幕形显示振动波形和频谱、游标读谱值、列表显示谱峰;
• 存储多组振值数据和1024点振动波形。
二.现场动平衡仪/便携式振动分析仪/单通道动平衡仪/数据采集器HAD-604A技术指标:
• 振动测量和频谱分析频率响应:2Hz~10kHz
• 动平衡转速范围:120~24000转/分;
• 自动量程和手动量程可选;
• 频谱分析频程:按1、2、5分档共8档
• 可配噪声传感器
• 可测双通道电压信号
• 振动测量和频谱分析的最大量程/最高分辨率;
最大量程
最高分辩率
加速度峰值
250m/s2
0.1 m/s2
速度有效值
200mm/s
0.1 mm/s
位移峰峰值
5000μm
1μm
包络有效值
25m/s2
0.1 m/s2
电压有效值
10V
0.1 mV
• 振值测量精度5%
• 可接多种类型传感器:速度、电涡流、压电加速度等;
• 8阶椭圆抗混滤波;
• 液晶图形显示,128×112点阵
• 可充电电池,充满可用10小时
• 尽寸:210×130×40mm
• 重量:1.2kg
学校学生心理注意广度测试仪 型号ZRX-23202
中瑞祥学生注意力集中能力测定仪 型号ZRX-23207
高校学生 BD-Ⅱ-308A定时记时计数器
北京中瑞祥解析不锈钢巴歇尔槽 巴歇尔污水计量槽安装使用注意事项 量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
