贵州绥阳红果树风景区
红果树景区大气负(氧)离子监测系统是我公司在2016年5月安装调试完成,这一套大气负(氧)离子监测系统是由1台大气负(氧)离子监测仪,1块6080*4000mm×2双面LED显示屏、1块1280*800mm×2双面LED显示屏组成。LED显示屏立于国道旁,向过往游客路人实时发布大气负(氧)离子和环境温湿度监测数据。
红果树景区位于绥阳县城北郊,距遵义市中心仅40余公里。在几平方公里土地上,集河流、瀑布、溶洞、天生桥、古树和古文化遗址于一体,是一座古老而神奇的喀斯特博物馆。红果树美景的主要塑造者是孔雀河。遥远的地质年代,孔雀河是一条地下河,它溶解岩石,形成了上层溶洞。又因地球内力的作用,导致岩层大角度倾斜,地下河沿岩体裂隙下渗溶解,形成了第二层,甚至第三层溶洞,一个错综复杂、千姿百态的地下世界就这样出现了,天缘洞中的倾斜洞壁和两个天窗就是见证。上层溶洞因老化而垮塌,又使地下河成为地上河,下渗处成为飞流瀑布,垮塌的遗留形成了卧龙宫、龙桥、象鼻山等天生桥景观。九竹竿狭谷、孔雀峰这样的险峰奇谷,也是流水切削而成的。由于水的滋养,山的藏匿,许多珍稀孑遗植物得以保存,至今还能见到汉代古银杏和百年红豆杉。复杂的地形又曾为太平军提供过营地,所以景区里有太平天国古营盘遗址。这里一步一景,树多林密,氧离子含量高,山洞冬暖夏凉,悬崖陡峻险要,野生鱼和洞藏红豆杉酒美味爽口,是观光游、养生游、探险游、避暑游、冬日游的理想之地。
阅读43次
最新动态
当前位置: 安耐恩 动态 贵州绥阳红果树风景区
