负氧离子是什么?空气负离子以带负电的氧分子居多,由此人们将空气负离子统称为“负氧离子”。自然界空气负离子的产生主要源于大气电离、植被光合和水流剪切等。负氧离子哪里多?一般而言,负氧离子在洁净空气中存在的时间相对较长,在污浊空气中仅能留存几秒。就其浓度而言,通常为:城市街道绿化区200-500个/立方厘米,公园区400-1000个/立方厘米,森林、瀑布区≥2000个/立方厘米。
大气负(氧)离子监测系统采用一体化结构设计,是一套集数据监测、数据采集、数据发布为一体的连续在线自动监测系统。系统标配测量大气负氧离子、环境温度、环境湿度、pm2.5,亦可根据用户需求添加其他环境监测要素。 大气负(氧)离子监测系统具有安装方便,系统免维护,实时监测实时发布无需布线、不产生通讯费用使用成本低等优点。
本套设备主要监测数据:负氧离子、温度、湿度、风速、风向、降雨量、大气压力、紫外辐射。数据可以实时显示在LED大屏幕,并且用有线连接的方式传输到监测平台,可以实时电脑上查看数据。由我司承建的忠县花田溪谷旅游区环境监测系统2019年9月完成安装调试,并通过相关部门验收。通过在游区内安装负氧离子监测仪及LED双立柱显示屏,实时的监测该景区的环境大气负氧离子浓度、大气温度、大气湿度、PM2.5、降雨量、大气压力、紫外辐射等数据,向过往游客路人发布展示。
城区生态环境监测系统
四川仁寿县气象局气象站安装调试完成
泸沽湖景区水质浮标监测完成安装调试
泸沽湖景区环境监测系统完成安装调试
