方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国标 |
大气负(氧)离子监系统是我公司自主研发的固定式户外连续在线监测系统,系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能。能够适应户外高温高寒高湿度的环境,大气负(氧)离子监测仪具有测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高等优点。 大气负(氧)离子监测仪采用了同轴二圆筒式空气收集器,独特的主动吸气采集筒电容器,具有稳定的气流,先进的负压除尘结构,可保证长时间在恶劣环境中运行。采用电容式吸入法计算空气负离子。空气以恒定风速通过采集管,压板施加负电压,吸引正离子,与之对应采集板则吸引负离子,经过电荷放大器后以电压的形式进行模数转换,最后输出测量值。
u 产品概述
u 产品特点
1.采用双层屏蔽的同轴二圆筒离子收集器,具有优良的电磁屏蔽功能和抗污特性。
2.采用多量程自动切换技术,可根据现场环境自动切换测量量程,保证测量精度。
3.自主设计的防潮结构设计,可长期在高湿度环境中测量。
4.采用智能风量控制模块,可根据现场负离子浓度进行风扇控制。
5.内置先进的放大电路及滤波技术,可高灵敏、稳定、准确地探测负离子数量。
6.内置除湿装置,系统根据温、湿度情况自动进行加热,有效防止结霜结露,并可在低温环境长期测量。
7.先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存;
8.本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作;
9.GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。
10.记录容量大,能记录100000组数据(包括温度、湿度)。
11.数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。
12.支持数据导出,USB数据导出表格EXCEL浏览数据。
13.可配接多种协议的温、湿度、空气品质等模块。
14.采用特殊材料绝缘材料,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,正常工作。
15.内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量。
16.B/S结构分布式后台软件,界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。
17.系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(SQL Server,Access均可)中。
18.用户可用浏览器浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。
u 技术参数
参数项目 | 基本参数 | 参数说明 |
测量方法 | 电容式吸入法 | |
测量范围 | 量程一0~9.99×103 个/cm3,分辨率1个/cm3 量程二0~9.99×104 个/cm3,分辨率1个/cm3 量程三0~4.99×105 个/cm3,分辨率1个/cm3 | |
测量误差 | 读数±10%;离子迁移率≤±10% | |
测量分辨率 | 1个/cm3 | |
测量模式 | 间歇式/连续式 | |
采样频率 | 1分钟/次 | 可调,最小频率1秒/1次 |
迁移率 | 0.4~1.0(cm2/V•sec) | |
数据存储 | 自带64MFlash存储,数据可以保存为数据库\EXCEL格式 | 断电可存储10年 |
USB存储 | 设备具有USB接口 | 支持优盘存储数据 |
TF数据接口 | 带1个TF卡槽 | 支持TF卡数据导出 |
显示 | 5寸TFT全彩液晶触摸显示屏 | 带菜单操作系统 |
工作模式 | 单机轮换 | |
通讯方式 | GPRS/CDMA、RS232、RS485、无线433M(选配)、RJ45(选配)、串口 | |
模拟量输出 | 4~20mA | |
出线方式 | 航空插座 | |
通讯协议 | 符合国家气象局发布的《大气负离子自动观测仪功能规格需求书(第2版)》通讯协议 | |
工作环境 | 温度:-30~60℃ 湿度:湿度:0~100% RH | |
工作电压 | 直流12V | |
平均功耗 | ≤10W | |
主体尺寸 | 420×360×230(mm) |
AN-WQMB型 浮标式水质自动监测系统
AN-WMSM型 固定式水质自动监测系统
噪音环境监测系统
