方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 物理指标 |
参考标准 | 细胞3D打印 |
说明 肝组织模型试剂盒提供了用于包封肝细胞和/或星状细胞的最佳生物墨水,然后进一步利用所提供的抗体通过免疫荧光或免疫组织化学进行功能分析。 包包含: ?GelXA LAMININK 111 Bioink-3 mL ?Ⅰ型胶原抗体*-100µL ?ABCC2抗体*-100µL ?CYP3A43抗体*-100µL *宿主:兔,已验证物种反应性:人
应用
肝组织模型试剂盒B
包包含:
· GelXA LAMININK 111 Bioink-3 mL
· Ⅰ型胶原抗体*-100µL
· ABCC2抗体*-100µL
· CYP3A43抗体*-100µL
*宿主:兔,已验证物种反应性:人
生物墨水应该储存在摄氏4到8度之间。生物墨水的保质期是两个月。包装上注明了有效期。在储存之前,确保墨盒盖上盖子,以防干燥。保持生物墨水不冻-将生物墨水放入冷冻室有可能损害其印刷适性。如果从紫外线防护墨盒转印,请保持生物墨水不受光影响, 以避免在印刷前交联。在黑暗模式下使用3D生物打印机。光引发剂对反复或长时间暴露于热敏感。
抗体到达后应保存在-20°C。当储存在-20°C时,抗体的作用至少为12个月。注意,抗体是非常稳定的,当适当储存时,可以使用更长的时间。抗体在-20°C保存前不需要等分。由于抗体是在甘油中提供的,它们在推荐的储存温度下不会冻结,因此不会暴露于冷冻/解冻循环中。
建议将GelXA LAMININK 111预热至37°C,然后再与细胞混合。我们建议将生物墨水与细胞混合之前将 GelXA LAMININK 111 加热至 37°C。 我们建议将 bioink与高浓度细胞混合。您可以手动混合细胞,也可以使用我们革命性的 CELLMIXER 进行更大数量的混合。CELLMIXER 旨在简化胞混合过程,并使细胞活力增加的均匀悬浮液成为可能。有关更多详细信息,请参阅与细胞混合方案GelXA 系列。
肝组织模型可以通过在所需生物墨水(GelXA LAMININK 111)中逐层生物打印肝细胞和
/或星状细胞来生成。如果用原代细胞进行生物打印,有限的细胞数目将限制构建体的大小。因此,10-50µL的结构、液滴或圆盘足以用于药物筛选目的。还可以生成更大的构造,特别是当需要单元格分层时。访问我们的网站下载生物打印肝组织模型的示例代码。
具有局部变化机械性能的双网络颗粒弹性体的 3D 打印
微调动态交联以增强透明质酸水凝胶的3D生物打印能力
一步法生物制备临床尺寸软骨组织的原位球形分区水凝胶
