方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
在基于挤压的3D生物打印中,使用胶原蛋白等软材料,这是一个复杂的挑战,因为它们在挤压后无法保持缺失的形状。一种解决方案是悬浮水凝胶(新鲜),这是一种生物制造方法,提供临时支持,防止生物打印过程中结构的坍塌或变形。生命支持™,一种常用的凝胶式新鲜生物打印蛋白基支持浴, 提供了一个额外的优势,即它可以很容易地实现 打印后移除。本研究旨在进行优化 几种流行的生物酸盐的新鲜生物打印 里亚尔斯使用生命支持浴缸提供BIO X用户 已有既定的印刷协议。显示 新鲜生物打印的多功能性,我们选择了三个 具有不同凝胶机械的软生物材料 镍钛合金(热自组装,照片和离子)。 所有的生物材料都进行了流变学表征, 优化的打印和,最后,生物打印与 细胞
在几年的时间里,3D生物打印已经成为最流行的技术之一,精确地将生物材料和细胞放置在三维空间中,以重建复杂生物系统的结构和功能,从细胞到器官的规模(Shiwarski,2021)。尽管许多不同的技术和生物打印策略已经被提出用于具有非常高分辨率的复杂组织的生物打印,但基于挤压的生物打印由于其多功能性、低成本和易用性仍然是最受欢迎的。 不幸的是,由于重力和随后的打印保真度的损失,软液体样生物材料(如胶原蛋白或脱细胞的细胞外基质)的复杂结构的基于挤压的3D生物打印是困难的。为了克服这一问题,研究人员开发了光交联、温度敏感和流变修饰的生物材料,以对抗重力的影响,并实现在空气中进行三维生物打印(Adib,2020;Heid,2020)。然而,这些方法通常需要在生物特性和严格的生物打印参数方面进行妥协(Hazur,2020)。悬浮水凝胶的自由形式可逆嵌入(新鲜)方法已被开发为一种解决方案,通过提供一个临时的支撑结构(在下文中称为支撑浴),以防止打印过程中结构的坍塌和变形(Hinton,2015)。支撑槽具有宾厄姆塑性特性,使支撑槽在低剪应力下表现为硬体,在高剪应力下表现为粘性流体。通过这种方式,打印头喷嘴可以在打印过程中在整个浴缸中移动,并在创建的空白空间中挤压生物材料(Wu,2011)。经过新鲜的生物打印后,支撑浴被融化,结构被释放。新鲜生物打印允许使用多种具有不同凝胶机制的生物材料,可以在市场上广泛的支持浴(基于明胶、海藻酸盐、卡波尔、琼脂糖、结冷胶、透明质酸等)中打印。其中,以明胶为基础的生物相容性、低成本和热可逆性,以及热可逆性,使得在室温下打印结构并在生理下熔融浴 印刷后的温度。这是一个非常温和的过程,可以与细胞和蛋白质兼容,这意味着即使是非常软的支架也可以成功地打印出来,然后释放出来,而不会失去基本的生物特性。 本研究旨在优化三种不同的低粘度软生物材料的三维生物打印,采用先进生物基质提供的基于无菌明胶的支持浴。(李,2019;Jeon,2019)。优化过程包括流变学表征、印刷参数的调整和概念验证单元研究。
具有局部变化机械性能的双网络颗粒弹性体的 3D 打印
微调动态交联以增强透明质酸水凝胶的3D生物打印能力
一步法生物制备临床尺寸软骨组织的原位球形分区水凝胶
