方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
策略并不总是能有效提供个体化治疗。 3D 打印植入式设备有潜力提供精确且定制的医疗方法,针对 组织工程和药物输送。 研究设计和方法:通过生物打印制备负载普鲁卡因(PRC)的聚己内酯(PCL)和PCL-壳聚糖(CS) 复合支架。 支架的尺寸、图案和填充等几何特征经过数学优化和数字化确定,旨在开发结构均匀的 3D 打印模型。 进行了基于生物打印系统热成像的可打印性研究,并评估了挤出支架的物理化学、表 面和机械属性。 在长达 1 周的不同时间间隔检查 PRC 的释放率。 结果:研究了支架的物理化学稳定性和机械完整性,而体外药物释放研究表明,CS 有助于 PRC 的缓 释动态。 结论:打印挤出工艺能够开发可植入装置,用于局部持续输送 PRC,作为术后疼痛管理的 7 天辅助 方案。
引言
手术侵入引起的组织物理损伤促使人们关注开发适合术后疼 痛管理和伤口修复的剂型和治疗方案。 多年来,基于口服或 静脉注射阿片类药物的传统治疗策略已经盛行,导致了阿片 类药物的流行,从而导致了阿片类药物滥用、误用和转移等 相当大的问题[1]。 新的治疗模式包括使用非阿片类镇痛药组 合,例如非甾体抗炎药 (NSAID)、N-甲基-D-天冬氨酸 (NMDA) 受体拮抗剂、对乙酰氨基酚、钠通道阻滞剂和局部麻醉药, 旨在 采用协同结合低浓度和较短持续时间的药物方法的多模 式方法[2,3]。 给药途径是一个关键参数,它影响镇痛方案的疗效以及患者 的依从性[2]。 有关口服和静脉给药途径的常规治疗并不总 是能够成功地充分递送药物,导致副作用增加和恢复时间延 长。 特别是,渗透性和溶解度问题以及药物的首过代谢和 胃肠降解是与常规剂型相关的显着障碍,这不断阻碍其生物 利用度。 另一方面,缓释植入式药物输送装置可以克服这 些困难,旨在消除高剂量药物摄入并延长治疗水平[4]。 此外,针对慢性疼痛的口服和静脉制剂的给药方案是艰巨且 具有挑战性的; 因此,患者通常不容易接受药物治疗。 相反 ,植入物作为靶向药物输送系统(DDS),旨在精确、直接 地施用掺入的活性物质,从而提高生活质量并延长寿命。 然 而,植入式设备隐藏着各种局限性,包括术后感染、兼容性 问题、过敏反应以及需要更换或修复手术。 因此,彻底调查 这些限制以有效降低相关风险至关重要[5]。 可植入装置可以是作为 DDS 局部插入的多功能药物系统, 允许释放活性药物成分 (API) [6],和/或作为组织支撑,增强 硬度、再生和替换组织 [ 7,8]。 植入式药物输送装置根据其 释放药物的机制分为主动式和被动式两种。 在主动植入物中 ,释放取决于时空刺激(例如温度、pH、超声波等),而被 动植入物则依靠被动药物扩散和/或侵蚀作为 API 释放的主要 机制 [9]。
具有局部变化机械性能的双网络颗粒弹性体的 3D 打印
微调动态交联以增强透明质酸水凝胶的3D生物打印能力
一步法生物制备临床尺寸软骨组织的原位球形分区水凝胶
