聊聊常用的检测器
检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可预测性。检测器的功能是将样品组成和含量的变化转化为可以检测到的信号常用的检测器有紫外吸收荧光微分折射率化学发光等。
检测器分类
1、根据样品是否被破坏
破坏性检测器:FID、NPD、FPD、MSD、AED
非破坏性检测器:TCD、PID、ECD、IRD
2、根据相应值与时间的关系
积分型检测器、微分型检测器。
目前流行的检测器都是微分型检测器。
3、根据对被检测物质响应情况的不同
通用型检测器,如:TCD、FID、PID
选择性检测器,如:FPD、ECD、NPD
4、根据检测原理的不同
浓度型检测器:测量的是载气中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比。如热导
检测器和电子捕获检测器。
质量型检测器:测量的是载气中某组分单位时间内进入检测器的含量变化,即检测器的响应值和单位时间
内进入检测器某组分的量成正比。如火焰离子化检测器和火焰光度检测器等。
凡非破坏性检测器,均为浓度性检测器。
我们来看下常见的检测器种类:
1.PDA/DAD检测器
光电二极管阵列检测器,简称PDA( Photo-Diode Array)检测器或DAD(Diode Array Detector)检测器,是80年代发展起来的一种新型紫外检测器,
其工作原理如下:光源经一系列光学反射镜进入流动池,从流动池出来的光再经分光系统、狭缝照射到一组光电二极管上,数据收集系统实时记录下组分的光谱吸收,得到三维的立体谱图。
用一组光电二极管同时检测透过样品的波长紫外光,而不是某一个或几个波长,和普通的紫外-可见分光检测器不同的是进入流动池的光不是单色光。它具有以下优点:(1)可得任意波长的色谱图,很方便;(2)可得任意时间的光谱图,相当于与紫外联用;(3)色谱峰纯度鉴定、光谱图检索等功能,可提供组分的定性信息。
适用范围:大多数有紫外吸收的化合物。
2示差折光检测器
示差折光检测器是一种通用型检测器,它可与输液泵,色谱柱,进样器等组成凝胶渗透色谱仪或高效液相色谱仪系统,也可以配置适当的进样系统作为单独的分析仪器使用。
适用范围:检测在紫外光范围内吸光度不高的化合物,如聚合物、糖、有机酸和甘油三酸酯等。
3荧光检测器
Fluorescence Detector,简称FLD是高压液相色谱仪常用的一种检测器。用紫外线照射色谱馏分,当试样组分具有荧光性能时,可检出。吸收紫外光后能发出荧光的物质具有很高的敏度。
4紫外检测器
紫外吸收检测器简称紫外检测器,是基于溶质分子吸收紫外光的原理设计的检测器,其工作原理是Lambert-Beer定律,即当一束单色光透过流动池时,若流动相不吸收光,则吸收度A与吸光组分的浓度C和流动池的光径长度L成正比。
适用范围:检测大部分常见具有紫外吸收有机物质和部分无机物质
5蒸发光散射检测器
蒸发光散射检测器(EvaporativeLight-scatteringDetector)是通用型检测器,可以检测没有紫外吸收的有机物质,如人参皂苷等。
适用范围:检测不含发色团的化合物,如:碳水化合物、脂类、聚合物、未衍生脂肪酸和氨基酸、表面活性剂等。
6电导检测器
电导检测器:电导检测器基于离子性物质的溶液具有导电性,其电导率与离子的性质和浓度相关。电导检测器是离子色谱中需要的检测器。
适用范围:检测含卤、硫、氮化合物。
岛津LC-20AT常见8大故障是什么?解析具体原因及正确解决方法
超高效液相色谱质谱UPLC-q-tof-MS步骤
什么是UPLC?和HPLC有什么区别?
waters UPLC HPLC色谱系统管理使用教程
二手Agilent7890A-5975C GC-MS 气质联用仪
AB Sciex 5500三重四极杆质谱仪
AB Sciex API 150
安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统
二手仪器Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器
AB Sciex 5500三重四级杆质谱仪
AB Sciex API 150
AB Sciex API 150
AgilentG1888顶空进样器
PerkinElmer Elan9000等离子体质谱仪
PerkinElmer 2100DV等离子体发射光谱仪
