在生物制药行业,经常会使用生物反应器。这些容器大多装有在线传感器,搅拌器,进料装置,在线取料装置等。搅拌器的旋转、传感器插拔,封盖开关等都会造成密封件磨损而引起泄漏,使得细菌进入容器,污染反应物料和反应器。
传统检漏方法
传统的泄露检测方法是压力衰减法以及气泡法。两种方法都存在显而易见的缺陷,压力衰减法可以判断系统是否泄漏,但无法知道漏点在哪里,并且,对于比较小的泄漏,需要保压很长的时间才可以发现。气泡法可以检到较大的漏点但无法量化,对于较小的漏点也是无能为力。
安捷伦PHD-4氦气检漏仪
PHD-4 的灵敏度依赖于安捷伦独有并已获专利的 SIPD(选择性离子泵检测)技术,由微处理器控制,所有的调谐和归零都可自动完成,无需培训即可轻松使用。可以连接到插座上供电 ,也可以使用电池工作;体积小巧,连同电池仅重 2.6 千克。
采用PHD-4对反应器进行检漏
使用安捷伦PHD-4氦气检漏仪进行检测相当简单,只需向待测容器或管道注入少量氦气并保持一定的正压,氦气便会通过泄漏点从容器中逸出。用PHD-4的探枪在可能存在泄漏的位置嗅探,如果发现泄漏,PHD-4发出声音报警的同时会在显示屏上显示漏率大小,从而达到对漏点与量的精准查找及检测。
经过验证的价值工具
在过去的好多年里,PHD-4 技术已经被证明是生物制药公司的价值工具。它可以帮助消除由于细菌进入未发现的漏洞而造成的产品污染。同时大大缩短泄漏测试的时间,识别出泄漏的概率也大大提高。大多数情况下,由于生物制药原料一般价值很高,一批产品的价值就足以支付许多台检漏设备。
岛津LC-20AT常见8大故障是什么?解析具体原因及正确解决方法
超高效液相色谱质谱UPLC-q-tof-MS步骤
什么是UPLC?和HPLC有什么区别?
waters UPLC HPLC色谱系统管理使用教程
二手Agilent7890A-5975C GC-MS 气质联用仪
AB Sciex 5500三重四极杆质谱仪
AB Sciex API 150
安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统
二手仪器Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器
AB Sciex 5500三重四级杆质谱仪
AB Sciex API 150
AB Sciex API 150
AgilentG1888顶空进样器
PerkinElmer Elan9000等离子体质谱仪
PerkinElmer 2100DV等离子体发射光谱仪
