对于实验人员来说,顶空进样器和微波消解仪是实验分析过程中的重要仪器,应用范围广,作用大,是实验分析工作者的好帮手。但是,在使用过程中也会遇到各种各样的问题,了解这些仪器可以更有效的服务于我们的检测工作。
顶空进样器
顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,市面上的顶空进样器主要分为手动型,半自动,全自动型三种。今天我们就来学习一下在操作顶空的过程中需要注意点什么。
操作注意事项
1、由于进入顶空的载气同时进入GC,所以用于顶空的气体也应净化。
2、顶空瓶加热温度,定量管温度,传输线温度应由小到大,传输线小于等于进样口的温度。
3、应用顶空时,GC气体总流量应是顶空的气流加上GC气流量,计算分流比时应注意。可以用流量计测量后计算。
4、时间设置中,样品充满定量管的时间应充分,定量管的平衡时间不应太长,进样的时间应足够长。
5、顶空进样器的压力调节如果是手动的话,建完方法后应记录样品加压和载气压力值,以免由于阀状态的变化引起压力变化。
仪器对于我们实验人员来说不仅仅是工作的一个工具,在某种意义上来说更是一起并肩作战的伙伴,所以我们在使用的时候更要注意顶空进样器的维修保养。
维护保养
1.一般清洗顶空进样器主要用纯水、甲醇或无水乙醇等冲洗或超声清洗,污染严重可用棉签轻轻擦拭,不可用力过度,避免破坏内表面产生活性点,然后放置到烘箱70度烘干后干燥冷却密封存放即可。
2.金属密封垫(分流/不分流平板):密封和限流等作用,有纯铜、不锈钢、镀金等材质。定期或按需检查,有污染情况可卸下用纯水或有机溶剂超声清洗,可用棉签轻柔擦拭表明,不可用硬物划伤上表面。
微波消解仪
检测员在实验的过程中,如果粗心,就很有可能会导致实验结果出现错误,甚至严重地话,还会让自己受伤。所以我们在在实验过程中,要细心对待每一个步
岛津LC-20AT常见8大故障是什么?解析具体原因及正确解决方法
超高效液相色谱质谱UPLC-q-tof-MS步骤
什么是UPLC?和HPLC有什么区别?
waters UPLC HPLC色谱系统管理使用教程
二手Agilent7890A-5975C GC-MS 气质联用仪
AB Sciex 5500三重四极杆质谱仪
AB Sciex API 150
安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统
二手仪器Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器
AB Sciex 5500三重四级杆质谱仪
AB Sciex API 150
AB Sciex API 150
AgilentG1888顶空进样器
PerkinElmer Elan9000等离子体质谱仪
PerkinElmer 2100DV等离子体发射光谱仪
