导读: 液相与质谱联用技术已成为目前日常化学分析研究工作不可或缺的工具,质谱仪的灵敏度、分析速度不断提升,人们似乎忘记了前端的液相色谱的重要性。如何利用仪器的自动化提升分析效率,越来越受到高端客户的关注。复杂液相系统就是分析仪器迈向自动化的一种方式,让我来懂你,液相复杂系统(以Shimadzu公司液相为例)。
一、流路或系统的自动切换系统
1.1、LC-2040 MT HPLC/UHPLC双流路系统
系统特征:Nexera-i MT方法转换系统,该系统具有两个流路,分别适用于HPLC系统以及UHPLC系统。该系统简化了用户在使用HPLC分析时所面临的方法迁移的问题。与此同时,该系统ACTO模拟功能简化了用户将其他品牌的HPLC方法向MT移植的过程。
ACTO模拟功能实现其他品牌的液相方法向MT系统移植时,零开发。
1.2、NEXERA MX 多重分析液相质谱系统
系统特征:通过一种特殊的流线结构和仪表控制系统提供持续的数据分析能力。仪器拥有双样品交替分析功能,当一个分析路径完成数据采集时,另一个分析路径立即开始采集数据。岛津的大容量超高速SIL-30ACMP自动进样器与Nexera MX联用,可以达到20秒的分析周期时间,并能同时降低交叉污染。
1.3、Method Scouting System 方法开发系统:
系统特征: 该系统利用最多16种流动相和6支色谱柱构成96种方法组合,自动获得数据。这使得在缩短方法开发总体时间的同时,可以开展全面的分析条件摸索。该系统包括专用软件Method Scouting Solution以及专用管路组件(Nexera Method Scouting System启动包) 。利用该软件,基于不同色谱柱和流动相的选择及组合,可以轻松地配置分析方法开发流程。
1.4、SFC Chiral Screening System 手性筛选系统:
系统特征:开发分离手性化合物方法的最佳系统。它通过使用最高12根柱子、4种改性剂、向流动相添加不同比例的改性剂的组合,来自动产生大量的方法。
1.5、LC/SFC切换系统
系统特征:该系统在Nexera UC 系统的基础上,只需增加一个LC 输液泵,即可轻松实现LC 与SFC 的自由切换。利用该系统,可正常使用常规LC 系统。
二、兼顾在线样品前处理系统(SPE、杂质、酶解、萃取、纯化)
2.1、CO-SENSE for BA 生物分析系统
系统特征:自动在线前处理系统Co-Sense for BA使用反相前处理柱(Shim-pack MAYI-ODS)和在线稀释旁路,可实现对血清、血浆等生物样品的直接进样分析。在临床检测等领域有广泛的应用前景。
2.2、Online SPE 在线SPE分析系统:
系统特征: 样品的复杂性所需要的样品前处理往往成为分析速度,灵敏度以及分析重现性的瓶颈。在线SPE和液相色谱联用系统适合于各种需要样品前处理,浓缩,纯化的用户。
2.3、大体积在线SPE系统:
系统特征: 样品的复杂性所需要的样品前处理往往成为分析速度,灵敏度以及分析重现性的瓶颈。在线SPE和液相色谱联用系统适合于各种需要样品前处理,浓缩,纯化的用户。兼顾UHPLC的分析与大体积进样的功能。
水中9种农残的检测案例
看图烧脑,请听首歌《生活不止眼前的苟且》,放松一下。
2.4、Trap-Free二维LC/MS杂质鉴定系统
系统特征:可从不挥发性流动相在线变更为挥发性流动相,无需改变现有HPLC流动相条件,实施医药品、食品等中杂质的LC/MS分析。
2.5、2DLC-LCMS-TQ杂质分析系统
2.6 Perfinity IDP在线酶解系统
系统特征:采用优化的专用胰蛋白酶固定化色谱柱,与以往的手工操作酶切处理相比,可大幅缩短消解时间。从酶切、脱盐到酶解肽段的HPLC分析的过程实现在线化,可以完全自动处理,不但缩短了前处理时间,还实现了高可靠性的前处理以及分析。本系统是适于阿胶、蛋白制剂、抗体药的肽绘图、生物标记的有效性验证等广泛用途的蛋白质分析新平台。
2.6、SFE-SFC-MS超临界萃取-超临界流体色谱质谱联用系统:
系统特征:同时分析宽广极性范围的农药,在传统方法分析农药时,既需要GC-MS/MS,也需要LC-MS/MS。相比之下,Nexera UC在线SFE-SFC系统能够自动提取和分析全范围的农药。预处理只是匀浆和脱水,只花费QuEChERS方法大约1/7的时间。增加的选项Rack Changer(样品架自动切换装置)可以自动分析多达48个样品。
NEXERA UC 的产品介绍视频
2.7、GPC-GC-MS/MS:
该系统由GPC凝胶渗透色谱纯化前处理装置与GC-MS/MS气相色谱质谱联用仪在线联接组成,采用岛津独特的液相色谱高压切换技术实现了分析流程的自动化,采用微型GPC色谱柱与新开发的GC-MS/MS大体积进样法,实现了农药残留的多组份的同时快速分析,具有高效率、高回收率、高灵敏度、低分析成本等显著特点。
2.8、5D Ultra-e五维超能分离质谱系统
2.9、IC-LC-ICPMS 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用系统
系统特征:金属离子的形态分析系统,如砷形态分析,As化合物被认为是对人的皮肤和肺有致癌作用的物质,不同形态的As具有各种化学和毒物学性质,其中As(III)和As(Ⅴ)的毒性最大,一甲基砷(MMA)和二甲基砷酸(DMA)具有中等毒性,而As-甜菜碱(AB)和砷胆碱(AC)相对来说是无毒的。在动物体内,无机砷的生物甲基化作用被认为是一个去毒性过程,产物被排泄或储存。为分析低含量(ppb级)As化合物的形态,不仅需获得有关化合物形态的信息,又要有极高的灵敏度,目前最为理想的方法应属HPLC或IC与ICP-MS联用,该方法对于砷化合物的生物检测极为有用。
三、全二维液相色谱
3.1 NEXERA E 全二维液相色谱
系统特征:全二维液相色谱将两种独立的分离系统加以结合,可大幅度地提高分离性能,是全新的分析方法。通过多个分离系统的组合,可以分离使用一维LC难以分离的成分,为此,可应用于复杂样品的分析。另外,与一般的二维LC不同,获取的数据反映出第1维与第2维双方的分离结果,可最大限度地应用双方的分离系统。
岛津LC-20AT常见8大故障是什么?解析具体原因及正确解决方法
超高效液相色谱质谱UPLC-q-tof-MS步骤
什么是UPLC?和HPLC有什么区别?
waters UPLC HPLC色谱系统管理使用教程
二手Agilent7890A-5975C GC-MS 气质联用仪
AB Sciex 5500三重四极杆质谱仪
AB Sciex API 150
安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统
二手仪器Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器
AB Sciex 5500三重四级杆质谱仪
AB Sciex API 150
AB Sciex API 150
AgilentG1888顶空进样器
PerkinElmer Elan9000等离子体质谱仪
PerkinElmer 2100DV等离子体发射光谱仪
