大多数实验室,不管是企业实验室还是高校科研单位或是第三方实验室,基本仪器都是24小时运行,但是面对5天的长假仪器要关机,关机前有哪些维护保养要做?才不会导致长假回来后开机仪器故障连连呢?
实验室中对检测用的仪器设备进行管理和维护,可以确保检测数据的可靠性和准确性,同时使仪器设备处于最佳工作状态,延长仪器设备的使用寿命。只要有实验室工作经验,都知道仪器设备,特别是精密分析仪器都是要进行例行保养和定期保养的,这是毋庸置疑的。
平时,多数实验室的仪器也都是24小时运行,但是一年一度,年假休息,少则10天,多则半个月,仪器关机之前,有哪些维护保养要做?稍不注意,会导致哪些后遗症?
一、首先,硬性要求:环境条件要具备
非放假期间-----对长时间不用的仪器
(1)仪器设备要求不定期进行除尘,防止仪器 精密度下降。
(2)环境的温、湿度对仪器的影响很大,为了保证仪器的精度和使用寿命,要求仪器始终处于符合要求的环境中。
(3)做好清洁维护工作,防止化学品残留在仪器上对仪器的腐蚀。
(4)样品使用完后要求立即清理,不能长时间放置在仪器检测室。
(5).定期通电:仪器长时间不用时,要求做到每周1至2次开机通电,既防潮又能使仪器始终保持在工作状态,防止仪器长时间不使用性能反指标发生变化。
精密仪器设备的管理
应确保各种精密仪器应安放在不受环境干扰的专用仪器室内,并注意防震、防潮、防止阳光直接照射、防腐蚀和防止高温热源的影响。
所有玻璃仪器
在使用完毕后必须洗干净,不要在容器内遗留油脂、酸、碱液等腐蚀性及毒性物质。带磨口塞的仪器长期不用时,磨口塞应垫一张纸片。
二、具体问题具体分析——仪器长时间不用怎么办?
1.仪器购置后基本很少使用,长期闲置会出现仪器老化、故障频出等问题,那么对于这种很少使用的仪器该怎么维护呢?
既然买了,即使不用,维护还是得做,不常用设备要注意在防尘、防潮、防腐蚀等方面进行保养。需要防尘,保持清洁。最重要的是定期让仪器通通电,比如固定每个周五让仪器都动起来,可以打打质控样或者别的,查看仪器的性能。别一直搁置,以前碰到过许久不通电的仪器突然使用时就出故障了。
2.气相色谱长时间不用,柱子没有拆下来,氮气一直没有关,不知道有没有影响?
仪器长时间不用,拆不拆柱子就无所谓。柱子不拆可以,氮气吹可以保护柱子,影响不是太大,不关氮气貌似这样能保护柱子和检测器不受污染,再就是有点废气。如果长期吹,得很多气啊,有点浪费。建议:吹下,就把氮气关了吧,下次做实验时先老化下柱子,就可以了。
现在都是电磁阀的,一断电貌似气就过不去了的,关不关氮气貌似没什么关系的。仪器还是时不时开一下机比较好点!
3.实验室的一台液相和分光光度计可能会长期停用,需要怎么维护和保存呢?
液相的维护主要是色谱柱的维护,仪器不用时色谱柱最好用甲醇或乙腈密封保存。大家现在主要用两种方式保存,一种是把色谱柱注满甲醇或乙腈拆下来密封保存(用堵头堵上色谱柱两头),一种是把色谱柱及连接管路注满甲醇或乙腈,用堵头或密封部件把色谱柱两头管路密封上。说白了就是怕色谱柱里的液体跑出去,只要不跑出去怎么都行。最好是先把管道全部冲洗一遍,然后用有机溶剂封好管路,防止微生物的生长,此外要做好防尘的措施。
分光光度计的话,注意防尘防潮,光学仪器的话,里面放有硅胶干燥器,一般是放在插比色皿的那个“坑”里,要定时取出来更换。
4.液质长时间不用该如何维护
仪器除了放长假之外,其余时间不管有没有样品都保持开机状态,氮气、氩气也都是连续供应的,抽真空也要进行;如果待机状态下长时间没用,也要时不时开泵用甲醇/水冲洗下仪器。此外还有比较重要的一点就是保持实验室内恒温恒湿,以免受潮。
5.原子吸收长时间不用,出现故障怎么办?
原子吸收主机在长时间不使用的情况下,请保持每一至两周为间隔将仪器打开并联机预热1~2小时。以延长使用寿命。元素灯长时间不使用,将会因为漏气、零部件放气等原因不能使用,甚至不能点燃。所以应将不长使用的元素灯每隔3~4个月点燃2~3个小时,以延长使用寿命,保障元素灯的性能。
原子吸收出现点火困难、雾化器堵塞等故障,那是因为仪器长时间不用,盐类及杂物堵塞或有酸类锈蚀,可用手指堵住节流管,使空气回吹倒气,吹掉脏物。
6.GCMS多长时间不使用仪器建议停机?
如果预计一周内没样品做,但人还在实验室,就不关机,没事就进点东西;
如果一周内没样品,实验室没人,比如放年假,每年也就是过年的时候关机或停电的时候不得不关机。建议不要频繁开关GS-MS。
如果不差钱的 就一直开着吧。。。。。。
重新开机后,先让烘箱加热到100度,稍拧紧柱子两头的螺母和进样口螺母,避免漏气。漏气的话对灯丝损坏比较大。
在不漏气的正常情况下,抽真空,真空度够了(有真空规指示)就可以打开灯丝,如果没有真空指示,建议4个小时以后再打开灯丝检查水氮氧的比例了。
GC-MS频繁的开关机对涡轮泵及真空泵是个极大的考验,而且每次开机后必须等好久才能做调谐,这样是很浪费时间的。开机时间越长真空度就越好,仪器的稳定性及重复性也就越好。别担心浪费载气,一瓶40L的氦气,按你的情况来讲至少可以用3个月。关机的话,不能只关气相,只关气相会报错的。气相和MS要一起关。为保证灯丝的安全及寿命,建议你在开机4-6小时后在开灯丝调谐。
7.内审时发现有几台仪器很长时间没用过,还要定期写维护、检查记录,粘贴绿色标识,很麻烦,提议对其申请停用,可以吗?
完全可以,加贴红色停用标识,写好停用的相关记录就好了,只要下一次认可评审(监督评审或复评审)前或有任务需要启用时校准,并确认满足所使用标准方法的要求即可。停用期限可以自定,不过有些精密仪器的话中间还是需要有必要的维护,如开机通电等。
下次启用的时候再校准下就好了。
小结
仪器的维护保养,针对不同仪器的精密程度差别也有复杂简单之分,平时多了解仪器,按照实验室SOP定期做维护,比如,进样后、关机前、平时长时间不用时、放假前等等情况,都要拟定相关的维护保养要点,平时下了功夫的,即使放长假也无需深度保养,照样能够安然度过假期,且假后开机也不会故障连连,让人烦恼哦。所以,仪器的维护保养,一定要引起重视哦!
岛津LC-20AT常见8大故障是什么?解析具体原因及正确解决方法
超高效液相色谱质谱UPLC-q-tof-MS步骤
什么是UPLC?和HPLC有什么区别?
waters UPLC HPLC色谱系统管理使用教程
二手Agilent7890A-5975C GC-MS 气质联用仪
AB Sciex 5500三重四极杆质谱仪
AB Sciex API 150
安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统
二手仪器Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器
AB Sciex 5500三重四级杆质谱仪
AB Sciex API 150
AB Sciex API 150
AgilentG1888顶空进样器
PerkinElmer Elan9000等离子体质谱仪
PerkinElmer 2100DV等离子体发射光谱仪
